Problème de charge automower 330x
Lolo 60
Message par Lolo 60 »
Bonjour, j’ai un problème de charge depuis plusieurs semaines.
Le message s’affiche et le robot ne sort plus seul de la station .
Quand je le relance, il va faire sa tonte mais une fois rentré à la station de charge , il ne sort plus.
Les batteries sont neuves , j’avais le même problème avec les anciennes qui étaient encore correctes à mon avis .J'ai mesuré le voltage aux capteurs de la station , 27,4v stable .
J’ai nettoyé les cosses et les contacts électriques mais rien n’y fait .
Pb de carte ? Ou autre ...
Merci de vos avis
Re: Problème de charge automower 330x
Est-ce une batterie d'origine ou compatible ?
Il faudrait aussi mesurer la tension aux contacts de charge de la base avec le robot dans la base. Normalement cette tension est différente de la tension à vide (les 27.4V que vous mesurez, c'est une tension à vide)
Lolo 60
Bonjour et merci de votre réponse.
Je viens de mesurer le voltage avec le robot dans la station et j’ai toujours 27,4 v stable.
Pour les batteries, ce sont des compatibles mais qui ont exactement les mêmes caractéristiques contrairement à d'autres que j’ai pu voir .
Le problème est apparu avec d’autres batteries compatibles mais pas pendant les premiers mois ou cela fonctionnait très bien .
Avec le nouveau jeu de batteries , le problème reste identique..
Du coup , pas sûr que les batteries soient en cause ..
Cela indique clairement que la batterie ne charge pas. Cela peut provenir de la base ou de la carte mère du robot, mais s'agissant de batteries compatibles il y a 9 chances sur 10 que cela vienne de la batterie. Les batteries au lithium sont très différentes des batteries au NiCd. Du fait qu'elles risquent de prendre feu ou d'exploser (d'où leur interdiction en soute dans les avions et des restrictions très strictes pour leur envoi par la Poste), ces batteries comportent un module électronique, le BMS (Battery Management System), qui contrôle en permanence la température de la batterie et régule le courant de charge, afin d'éviter tout échauffement excessif. De plus les BMS des robots HSQV comportent une résistance d'identification qui empêche d'installer sur un robot une batterie inadaptée. La très grande majorité des batteries dites compatibles, ne comportent pas le bon BMS, ni surtout la résistance ad hoc. C'est pour cela qu'elles ne fonctionnent pas.
La première chose à faire dans votre cas est donc de trouver une batterie d'origine (même un peu usagée) et de vérifier si le problème subsiste.
alens01
Message par alens01 »
Bonjour si vous avez changé les batteries par des génériques ? Il faut mettre les bms d'origine et deplus Pour moi la tension était trop haute aux moustaches de la station de charge, j'ai mis 2 ampoules g4 et cela fonctionne bien depuis 2ans. Pour vérifier le blocage de la charge mettre la fonction outil, en appuyant sur 7&9 aller sur la batterie, vous mettez le robot dans la base, la charge commencait qq seconde et vers 3000mha la charge coupait.
Alens01
Haute Normandie Rouen
AM330X
1200m²
5245h
Production 01 2015
soft 430x
main 7.04.00
HMI 6.07.00
sub 6.00.00
Lolo 60
Merci pour vos réponses.
Ce qui m’étonné, c'est que les batteries ont l’air chargées puisque lorsque je lui demande de sortir , il tond normalement entre 2h30 et 3h00 avant de retourner à la base.
D'autre part , je n’ai eu aucun problèmes avec des batteries compatibles pendant plusieurs mois...
merci de bien vouloir utiliser la bonne section du forum "Entretien - Bugs - Dépannage"
Ici cette section est réservée à la présentation des membres...
Bienvenue parmi nous
Déplacement du sujet dans le bon forum.
Je ne peux que répéter : batterie compatible ou générique = problème.
Pour faire des économies sur le remplacement d'une batterie, sans prendre le risque de non fonctionnement, il faut rénover l'ancienne batterie, c'est à dire remplacer les éléments au lithium par des neufs de grande marque (pas des génériques qui ne tiennent pas la charge) et conserver le BMS. Si vous ne savez pas / voulez pas le faire vous-même, envoyez un PM à chercheur qui vous conseillera.
Merci de me citer :-)
En effet il nous est juste impossible d'identifier une panne avec des batteries douteuses.
Même si elles ont fonctionné correctement pendant des mois...
