Instalation robot Ilotage
Zincou
Message par Zincou »
je voulais savoir s'il était obligatoire d'iloter tout les obstacles comme par exemple : les poteaux d'étendoir ...
Ou il faut uniquement iloter les objets qui peuvent endommager la tondeuse.
Car sur un poteau d'étendoir (aucun risque d’endommagé la tondeuse), lorsque elle va buter dessus, elle changera de sens, c'est bien cela ?
Merci pour vos précision.
Terrain de 400m².
Husqvarna AM 305 + Kit connect.
Re: Instalation robot Ilotage
Il faut iloter :
- les objets que la tondeuse pourrait endommager et essentiellement les plantations, les arbustes et arbres trop jeunes pour supporter les chocs avec le robot,
- les objets trop durs pour la carrosserie du robot : Grosses pierres, éléments en mortier ou béton ... Perso je ne l'ai pas fait partout, mais mon robot dispose de sonars qui ralentissent sa vitesse pour aborder des osbtacles.
- les objets dont la circonférence est aléatoire en hauteur comme les arbres dont les racines sont apparentes au pied de l'arbre,
- les surfaces impossibles à traverser par le robot et/ou qui risquent de causer des dégâts aux lames comme les allées en gros gravier.
Pour les obstacles en tube notamment métalliques, on peut les entourer d'isolant pour tubes de chauffage ou de grosse gaine électrique pour éviter de trop abimer la carrosserie.
Zincou
Avec les images cela sera mieux, pour les 2 exemples ci-dessous je pensais ne pas faire d'ilotage.
Vous en pensez quoi ?
Merci par avance de vos retours.
Terrain de 400m².
Pour l'étendoir, des mousses s'isolant pour tuyauterie (vendue sous forme de tyuaux) protègeront le robot.
Pour la plaque, j'ai peur qu'à droite le robot ne chevauche et se coince, notamment si le terrain n'est pas comme sur un green de golf ;)
A voir : ajouter un obstacle plus franc (planche) ou iloter à partir du périphérique le plus proche (celui passant près de la piscine ?).
Zincou
Merci pour ton retour. C'est le local technique de la piscine je pensais que le local était assez haut.
J'ai une question sur l'installation du câble périphérique lorsque j'arrive a la fin de ma bobine et que je dois continuer sur une nouvelle bobine de câble je fais le raccord avec ce type de connecteur :
https://www.amazon.fr/gp/product/B082X6 ... UTF8&psc=1
merci d'avance pour vos retour.
Terrain de 400m².
Oui tu peux mais uniquement si le câble est du câble souple. Les connecteurs style scotchlock ont des soucis avec les câbles rigides.
Sinon, des wagos noyés dans de la graisse silicone ça va bien aussi, et notamment si le câble est du câble rigide 1,5mm2. Ils ont l’avantage d'être très facilement démontés et réutilisables si on veut modifier le parcours du câble.
La faq en parle au niveau des kits d'installation.
Zincou
Ah mince, je viens d'acheter une boite de 20 pièces, et j'ai du câble rigide 1.5 mm de Bricomarché. On m'avait conseillé du câble rigide à l'époque.
Tu pense que cela ferra quand même l'affaire ? Ou les raccords vendu avec la tondeuse Gardena feront l'affaire ?
Tu me conseil plutôt du câble souple ? Si oui tu a un lien d'un bon câble souple à un bon prix ;)
Merci vraiment pour tes retours, je débute ... :oops:
Terrain de 400m².
Les ScotchLock sont très bien !
Avec le 1.5 mm² monobrin cuivre, il faut juste veiller à :
- dénuder la partie qui va aller sous le capuchon sinon c'est très dur à "sertir" correctement
- sertir en appuyant bien à plat sur le capuchon avec une pince multiprise en position 1 (à défaut, coup de marteau à plat sur un sol plan dur).
Je n'ai que ça sur mon terrain (hormis un domino noyé dans la graisse silicone ... par manque de patience pour attendre un achat de raccord ;-) )
Zincou
Merci beaucoup pour vos réponse.
Et en câble souple vous me conseillez quoi ? quelle marque ?
Terrain de 400m².
Le câble rigide 1.5 mm2 est parfait : c'est ce que l'on conseille sur le forum. Nous ne conseillons pas de câble souple, mais si tu y tiens, achète celui de HSQV.
Zincou
Ok parfait je garde mon câble rigide.
merci beaucoup. :D
Terrain de 400m².
dha76
Message par dha76 »
Pour les connections j'ai acheté ce type de connecteur (les bleus pour du 1,5mm²):
C'est tout en 1: soudure, résine et gaine thermorétractable.
En place depuis octobre, pas eu de soucis (à part les 2 connecteurs chauffés trop fort...).
Husqvarna Automower 415X Septembre 2021
Terrain 1200m² en pente irrégulière, arboré... environ 700m² à tondre
Normandie - Seine-Maritme
Zincou
par contre je compte l'installer en dehors de la zone de tonte, et sur le topic suivant de la FAQ l'image n'apparait plus : viewtopic.php?f=6&t=9518
Avez vous les explications en image svp ?
Terrain de 400m².
Pour dha76 :
Ces connecteurs ne contiennent pas de résine ou de graisse silicone. L'étanchéité est uniquement due à la gaine thermorétractable. Quelques secondes de chauffe en moins ou si la toute la circonférence de la gaine n'a pas été suffisamment chauffée et l'étanchéité n'est plus la même.
