En faisant mon petit entretien habituel de démontage du plateau de coupe de mon 450x pour le graisser et changer les lames, je viens de casser une tête de vis en voulant desserrer, et il est donc impossible de remettre une nouvelle vis donc une nouvelle lame...
Ni une ni deux, et pas surprise, je commande un nouveau disque de coupe car : C'EST LA DEUXIEME FOIS QUE CA M'ARRIVE EN MOINS D'UN AN
Et du coup ma question porte surtout sur l'origine de mon erreur : je serre assez fort mais pensez vous que je serre beaucoup trop ? (Comme j'ai eu avant un problème de vis desserrée je fais peut être trop par crainte), est ce la qualité des vis qui laisse à désirer (vis Husqvarna pourtant), y a t'il autre chise a faire pour éviter que cela ne se reproduise ?
En vous remerciant !
