Ecran
trigu
Ecran
Message par trigu »
j'ai une 220 et un problème d'écran.
En position ON, l'écran s'allume avec une barre horizontale pendant quelques secondes et puis plus rien sur l'écran.
J'ai remplacé l'écran ( car un de stock), celui-ci s'allume sans barre et sans inscriptions.
Quelqu'un a une idée ?
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
Re: Ecran
Cela pourrait être le micro switch du bouton STOP.
trigu
Re: Ecran
Message par trigu »
En fait,
J'ai débranché la batterie comme demandé pendant 1 journée, et pas de changement.
Je met l'interrupteur sur on , je maintien le scotch et l''ecran me donne une ligne horizontale et disparaît et l'écran reste sans inscriptions.
C'est peut-être la carte mère, mais je ne sais pas comment la tester.
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Ecran
Message par trigu »
Je viens de tester au niveau raccordement batterie j'ai un peu moins de 20 volts.
Quand je mets l'interrupteur sur ON, j'ai une barre horizontale et puis des pointillés qui disparaissent et l'écran n'indique plus rien.
Quand je reviens en position OFF, l'écran veut indiquer Automower et puis il s'éteint.
Je ne sais pas ce que je peux encore tester ?
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
Re: Ecran
chercheur ou razmoket sauront beaucoup mieux répondre que moi, mais perso j'opterais pour un remplacement de l'écran. Mais je ne sais pas si sur un 220 AC l'écran peut être remplacé indépendamment de la carte mère (sur les G3, je crois que c'est impossible).
trigu
Re: Ecran
Message par trigu »
J'avais un deuxième écran et cela ne fonctionne pas.
J'ai envoyé un message à Rasmoket, j'attends qu'il me réponde.
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Ecran
Message par trigu »
on m'a prêté un 3 ème ecran,pour tester.
Celui ci s'allume une fraction de seconde avec l'inscription automower et s'éteint aussi vite.
Je commence à ne plus savoir ?
Comment peut- on tester la carte mère ?
Merci.
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
Re: Ecran
Je crains que la seule méthode soit de la remplacer. En tous cas dans un cas comme le tien.
trigu
Re: Ecran
Message par trigu »
Je vais envoyer un message à Rasmoket, car j'habite le village à côté.
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Ecran
Message par trigu »
ma carte mère est réparée, merci Rasmoket.
Je dois remplacer maintenant le connecteur de soulèvement gauche car une pine est cassée.
On ne le voyait pas car c'était dans le connecteur.
J'espère en trouver au centre électronique.
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
