Comment remonter le châssis 430X
inter
Message par inter »
J'ai ouvert le châssis de mon 430X pour remplacer la roue avant.
Maintenant, je dois refermer le châssis en serrant toutes les vis avec une clé dynamométrique à 1,4 nm. Cependant, je ne dispose pas de cette clé dynamométrique.
Puis-je simplement serrer les vis du châssis à la main, ou dois-je acheter une clé dynamométrique pour cela ?
Comment fermez-vous le châssis : à la main ou avec une clé dynamométrique ? Quelle est votre expérience en la matière ?
Re: Comment remonter le châssis 430X
Nous serrons les vis à la main - jamais à la visseuse !
C'est un délicat compromis entre vissage ferme mais pas trop. Si c'est trop vous endommagerez le filetage en plastique.
En résumé: ferme mais pas trop
chercheur a écrit : lun. mars 28, 2022 8:03 pm Nous serrons les vis à la main - jamais à la visseuse !
Ah merci. Quelle sale manie d'utiliser pour tout et n’importe quoi la visseuse. On ne sent pas la résistance et, notamment dans le bois, les tête de vis s'enfoncent trop avant qu'on arrête ou alors elles cassent. Les filetages plastiques n'y résistent pas et les meubles en agglo genre la marque du grand nord en souffrent aussi.
J'utilise la visseuse pour dévisser, c'est plus rapide et éventuellement pour visser sans serrer s'il y a un réglage du couple sur la visseuse.
je termine toujours à la main.
inter
Message par inter »
Merci pour vos réponses.
N'utilisez-vous jamais une clé dynamométrique ou la tournez-vous toujours à la main ? Je pense au boulon du palier de la lame de couteau ou aux boulons des moteurs de roue ?
Je pose cette question car le couple de serrage des boulons est mentionné dans le manuel technique.
Comme MHeller : visseuse en réglant le couple de serrage très bas, de manière à finit toujours à la main.
Clé dynamométrique : ce serait peut-être une bonne idée, mais je n'en possède pas. Et je me demande si c'est précis pour des couples somme toute très faibles. Et puis ça me rappelle le commentaire du gars qui m'a installé la clim ; comme je voyais qu'il n'utilisait pas de clé dynamométrique pour serrer les "dudgeons", alors que j'avais lu dans les bons ouvrages qu'il fallait le faire, il m'a répondu "à votre avis, il y a la place (entre le mur et l'unité intérieur légreent écartée pour passer une clé dynamométrique ? Non ! alor son serre fort et voilà ! Ca fonctionne bien depuis presque 10 ans :)
Pour le serrage à la main, pour ceux (ou celles) que cela inquiète, je répète ce que j'ai écrit récemment dans un fil de Tibliiini : Il faut serrer suffisamment, mais pas "à fond". C'est un peu difficile à expliquer ! Disons que une fois que la tête de vis est bien au contact, on peut serrer encore un 1/4 de tour, mais pas plus ; il doit rester possible de serrer encore si on force.
inter
Message par inter »
Bonjour Jonas,
Il est en effet judicieux de tourner d'un quart de tour supplémentaire après le contact de la tête du boulon.
En attendant, le robot fait à nouveau son travail. Avec un peu de chance, également pour 10 ans. 🙂
