blocage dans une zone particulière, comment faire
Hera
Message par Hera »
J'ai un petit souci cette année, inconnu l'année dernière, le robot se bloque dans une zone qui s'avère un peu délicate.
J'ai un petit buisson proche d'un angle et proche aussi de la base, mais séparé par un muret. j'ai l'impression que le robot cherche à aller à vol d'oiseau vers la base car systématiquement quand il est dans ce coin et qu'il doit la rejoindre, il tourne et s'oriente dans le mauvais sens. Evidemment il n"y arrive pas, il bute dans le fil périmétrique et finit par s'épuiser. Ca fait deux fois que ca m'arrive cette saison, jamais eu le cas l'année précédente.
Est ce que c'est un mauvais réglage des "largeur couloir" et "retour station / cable périmétrique" où est ce que je dois juste supprimer cette zone par prudence?
Le cable périmétrique fait tout le tour, la base est représentée, le muret est hachuré, le buisson est iloté, le point rond indique là ou je retrouve le robot épuisé.
Merci de vos remarques et conseils
AM 450X
ile de france
3000m²
Hera
Re: blocage dans une zone particulière, comment faire
Message par Hera »
Le signal de la station de charge était réglé au max, ceci explique peut être cela...
AM 450X
ile de france
3000m²
Cela explique surement cela :-)
Cela signifie aussi que le signal F n'est pas arrêté par un muret.
Hera
Message par Hera »
je vais le mettre au minimum et relancer le tout
AM 450X
ile de france
3000m²
C'est effectivement cela, ce phénomène est documenté.
Il faut effectivement réduire la puissance du signal de la base dans le menu du robot.
Si malheureusement cela ne suffit pas il faudra déplacer un peu la base
Hera
Message par Hera »
Mise à jour du problème
- j'ai mis la base en émission "minimum" depuis l'application (en ayant cliqué sur "enregistrer") sur mon téléphone mais ca n'a pas résolu le problème
- je me suis rendu compte deux jours après que le paramètre était revenu au max
- j'ai mis le paramètre à Min, mais depuis le robot dans sa base et pas depuis le téléphone
- le paramètre est désormais à "min" partout
- à suivre, le robot ne s'est pas planté de nouveau
Ca n'est pas la première fois que mes paramètres ne sont pas sauvegardés depuis l'application... Je pense qu'il y a un bug avec l'appli
AM 450X
ile de france
3000m²
Hera a écrit : mar. avr. 12, 2022 2:17 pm Ca n'est pas la première fois que mes paramètres ne sont pas sauvegardés depuis l'application... Je pense qu'il y a un bug avec l'appli
Oui moi aussi ça m'arrive quelquefois. Maintenant je vérifie toujours si ça a bien été enregistré en reinterrogeant l'appli.
