Je parcours depuis maintenant quelques jours les différents sujets de ce super forum remplis de bons conseils.
Mon choix s'est porté sur le Robot Gardena Smart sileno 1000 par rapport au rapport fonctionnalités /prix avec d'ailleurs la fonction LONA qui à l'air d'être prometteuse.
Je souhaitais avoir votre avis sur mon projet d'installation, les particularités de mon terrain sont les suivantes:
- Deux couloirs étroits de 2m de long coté Est et Ouest de la maison
- Le couloir étroit coté Est de la maison permet de relier la partie Nord et Sud du jardin, et en fin de couloir j'ai un regard béton d'une épaisseur de 5cm qui se situera à 120cm du câble périphérique. Je vais "condamné" l'accès au mouton avec le câble périphérique entre le regard béton et la maison car il n'y a qu'une quarantaine de centimètres de passage. Je ferais donc cette petite partie au coupe bordure.
-Pavés de lignages entre le graviers stabilisés et la pelouse à niveau 0
Mes questions sont les suivantes:
- Que pensez vous de la localisation de la base ? j'ai fais ce choix pour avoir un fil guide traversant les deux couloirs étroit mais il est vrai que du coup cela fera certainement du chemin au mouton pour rentrer dans sa base surtout quand il se trouvera sur la zone la plus éloignée.
- J'ai choisi de ne pas iloter mon seul arbre qui a désormais quelques années et un tronc d'environ 20cm. Est ce mieux de l'îloter pour éviter les chocs ? Et avoir une meilleure durée de vie du mouton ?
- Que pensez vous de ma gestion au niveau du passage de 120 entre le fil et le regard béton ?
Pensez vous qu'un goulot d'étranglement avec les câbles à ce niveau là du jardin serait pertinent pour scinder les 2 zones et réduire le risque que le robot ne perde trop de temps à retourner en arrière et passer trop de temps dans le couloir étroit ? Après logiquement avec la cartographie LONA normalement ce ne sera pas nécessaire ? Je trouve très peu d'info sur les futures fonctionnalités LONA
- Je pensais tenter la pose du câble périphérique au ras des pavés entre le stabilisé et la pelouse pour m'économiser cette partie au coupe bordure.
Pensez vous que cela est possible pour le mouton de passer sur du stabilisé ou bien cela risque de l'endommager ?
Je vous met quelques visuels pour illustrer mes propos,
Je vous remercie par avance pour vos retours, belle journée à vous
Nicolas
Projet installation Smart sileno 1000 Gardena
- Capture d’écran 2022-04-03 à 11.55.54.png (674.88 Kio) Consulté 690 fois
- Capture d’écran 2022-04-03 à 11.55.24.png (1014.49 Kio) Consulté 690 fois
- Capture d’écran 2022-04-03 à 11.24.02.png (1.06 Mio) Consulté 690 fois
Re: Projet installation Smart sileno 1000 Gardena
Regard en béton : ok avec ta proposition, mais il serait nettement mieux d'ajouter un peu de terre et de semer du gazon pour que le regard affleure. De toute façon, s'il ne dépasse que de 5 cm tu vas avoir des problèmes : il faudra îloter le regard à 30 cm.
Base : elle est bien placée, à l'extrémité du terrain en U comme il se doit. Avec un seul guide tu n'as pas d'autre solution.
Îlotage : moins on îlote, mieux on se porte. Si l'arbre fait 20 cm de diamètre, c'est la meilleure solution. Voir FAQ.
gestion au niveau du passage de 120 entre le fil et le regard béton : j'ai répondu plus haut. La création d'un étranglement ne serait pas une bonne idée ; on fait cela quand on n'a vraiment pas le choix (voir mon exemple ICI) ou cette FAQ. Tu réglera la répartition de la tonte entre les 2 zones avec la fonction "départs distants" (je n'ai pas vérifié si elle existe sur les modèles Gardena. Vérifie le, car dans ton cas c'est indispensable).
Le système LONA me semble relever plus du gadget que de la fonction réellement utile.
Limite stabilisé / pelouse : si le gravillon est bien stabilisé et si le niveau affleure bien la pelouse, il n'y a pas d'inconvénient à placer le périphérique à la limite des pavés. C'est ce que je ferais à ta place.
Quelle est la largeur du couloir où sera installer la base?
Ah oui, j'avais oublié cette question essentielle !
De manière générale, ce serait bien de coter le plan.
Bonjour et merci pour vos commentaires.
jonas0_13 très bonne idée de semer et ajouter de la terre pour que le regard effleure le niveau du sol pour que je puisse avoir un passage propre de 200 de large. Je vais aller voir niveau tarif et mise en oeuvre si c'est compliquer de changer mon regard béton pour pouvoir remblayer contre.
Avec celui que j'ai actuellement, ce n'est pas possible car le couvercle du regard est plus large que le regard béton en dessous, du coup j'aurais le risque d'avoir de la terre qui tombe dans le regard lorsque je l'ouvrirai. Il faut donc que je m'oriente plutôt vers un regard avec couvercle aux mêmes dimensions.
En attendant de faire cela, voici le détail de l'installation que je compte faire comme expliqué plus haut.
Mheller, le couloir ou j'ai positionné la base fait 222cm de large.
Concernant la fonction départ distant, elle est bien présente sur le sileno de gardena donc si je comprends bien ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation il faudra que je mesure la longueur le long du câble guide pour indiquer la zone 2 à départ distant à X mètres ?
Je vais m'atteler à faire un plan avec toutes les cotes pour facilité la mise en place le jour J
Merci encore !
Merci encore !
- Capture d’écran 2022-04-04 à 17.05.40.png (550.31 Kio) Consulté 624 fois
La largeur est suffisante pour installer la base dans le couloir.
Base à mettre à 50cm de la clôture ou de la haie pour laisser le maximum d'espace à gauche de la base (il ne faut pas la centrer dans le couloir).
Merci pour le retour.
Je dois laisser le maximum d'espace à gauche de la base car le robot alternera sa distance avec le fil guide lors de chaque retour en base pour éviter les marques de roues c'est bien ça ?
J'ai reçu un mail de gardena m'indiquant qu'il ne pourrait pas me livrer avant le 23/05 suite à une rupture de stocks. Il me va donc falloir un peu de patience avec ma tondeuse que j'ai hâte de laisser au garage.
D'ici là je vais avoir le temps de peaufiner la futur installation et couper la réhausse de mon regard béton pour la mise à niveau avec le terrain
Oui, il faut mettre à profit ce délai pour installer périphérique et guide.
