Retour d'expérience avec un Bigmow sur 8000 m2
chabrafy
Re: nouveau mouton dans l'entre-deux-mers
Message par chabrafy »
J'ai enfin pu mettre en marche le Bigmow.
Ma pelouse, ou plutôt ma prairie améliorée, mesure 8000 m 2.Jusqu'à présent j'utilisais un micro tracteur de 22 chevaux avec tondeuse tractée permettant le Mulching, mais le résultat n'était pas satisfaisant. Les conditions météo rendent difficile le Mulching sur une grande surface.
J'ai choisi un robot plutôt surdimensionné car il m''arrive, en cas de nécessité, d'arroser ce terrain, grâce à un enrouleur agricole, la nuit, et donc le robot doit pouvoir faire son travail durant la journée. Etant donnée cette contrainte, si j'avais choisi Huskvarna il aurait fallu acheter deux ou trois robots.
J'ai effectué moi-même l'installation.
Pour enterrer le fils périphérique j'ai utilisé une débroussailleuse thermique en remplaçant le fils traditionnel par une lame tripale. Cela simplifie le travail, mais a pris quand même plus d'une journée.
la programmation est abordable pour un non-initié, à condition de prendre son temps et de lire attentivement le manuel.
Lors de la première utilisation j'ai fait face à de petites complications :
-l'herbe était relativement longue et humide, les brins s'enroulaient autour d'une tête de coupe et la bloquaient. Lors des utilisations ultérieures, comme l'herbe était nettement plus courte, ce problème n'est jamais réapparu.
-le retour du robot à sa station de charge se faisait mal. En fait les deux extrémités du fils périphérique doivent être ramenées vers la station en étant très proches l'un de l'autre, presque collés : cela a corrigé le problème.
Actuellement tout fonctionne, le Mulching est parfait, et la prairie n'a jamais été aussi belle. Mes canards et mes poules s'accommodent très bien de l'engin.
Attendons la suite .
8000m2 en gironde robot Bigmow de chez Belrobotics
Bonjour et bienvenue. Une expérience sur une telle surface est effectivement très intéressante.
Intéressant retour d'expérience.
Merci de mettre ta signature à jour : cela aidera les futurs lecteurs de tes posts.
@ chabrafy
Il serait bon de mettre ton retour de post dans la section Belrobotics plus bas en dessous.
Cela permet de faciliter les échanges entre propriétaires de Bigmow ou Parcmow
J'ai déplacé ici le retour d'expérience de chabrafy.
alain d agen
Re: Retour d'expérience avec un Bigmow sur 8000 m2
Message par alain d agen »
BONSOIR OUI SUPER PRODUIT CE QUI NUIE C EST L ENTRETIENT ET LES PIECES QUI EST HORS DE PRIX
