Carte Automower Connect et capteur de hauteur de coupe
Ayant fait l'acquisition d'un AM330X pour remplacer mon AM308, je souhaite installer dessus la carte Automower Connect qui était installée sur mon AM320.
Lorsque j'ai fait installer cette carte sur l'AM320, le revendeur m'a rendu une petite carte en me disant que cette carte devait être démontée lorsqu'on installe Automower Connect. Je l'ai gardée soigneusement, sans chercher à en savoir plus. C'est seulement aujourd'hui que je la regarde attentivement : en fait c'est la carte du capteur de hauteur de coupe. Je ne comprends pas le rapport avec AM Connect ; j'ai donc d'abord pensé que le revendeur s'était trompé, mais je vois que le module AM Connect est effectivement vendu avec un carte de capteur de hauteur
AM-586662301_AM-586662302_Automower_Connect_Live_App_Artikelbild_myautomower-de_001_1248_0.jpg
AM-586662301_AM-586662302_Automower_Connect_Live_App_Artikelbild_myautomower-de_001_1248_0.jpg (32.76 Kio) Consulté 510 fois
1) Savez-vous pourquoi le capteur de hauteur de coupe doit être remplacé ?
2) Est-ce que je dois faire aussi ce remplacement sur mon 330X à l'occasion de l'installation du module AM Connect ?
bourroune
Re: Carte Automower Connect et capteur de hauteur de coupe
Message par bourroune »
Peut être que le revendeur avait installé la carte AM connect et la carte capteur de hauteur fournie avec, puis a rendu l'ancienne carte capteur de hauteur.
Il est possible que la carte capteur de hauteur doit être en adéquation avec la carte AM Connect.
Puy de dôme. Auvergne-Rhône-Alpes
2500 m2 dont 1200 m2 à tondre
Futur tondeur 430X
Merci bourroune.
En effet, je pense que le revendeur a installé la carte capteur de hauteur de coupe livrée avec le module Connect et m'a rendu l'ancienne. Mais je ne comprends pas quel rapport il y a entre les 2.
Un début de réponse : la carte du capteur de hauteur de coupe livrée avec le kit Connect est effectivement différente de celle qui est installée à l'origine (aussi bien sur mon AM320 que sur l'AM330X) :
capteur hauteur de coupe.jpg (82.45 Kio) Consulté 477 fois
Mais je ne comprends toujours pas quel rapport il peut y avoir entre les 2 ! :?: :?: :?: :?: :?:
bourroune
Très difficile de trouver le rapport entre les deux.
Il semble que l'AM Connect ait besoin d'être en relation avec la carte capteur.
Peut être une Info électronique supplémentaire, on dirait que la nouvelle carte capteur possède un microprocesseur.
La carte capteur (ancienne ou nouvelle) commande la hauteur de coupe.
Dans le cas de la nouvelle, il est possible qu'elle fournisse un retour d'information utile à l'AM Connect.
Mais pourquoi, je n'en ai aucune idée.
Futur tondeur 430X
