Je ne suis sans doute pas le seul à avoir fait cela !
Le câble qui relie la coque amovible au robot proprement dit est très court. Lorsqu'on déboîte la coque amovible on risque d'endommager ce câble et la manipulation simultanée du robot et de la coque n'est pas commode. En plaçant un connecteur étanche sur ce câble on améliore bien les choses (Et c'est plus fiable qu'un domino ) :
connecteur étanche.jpg (414.54 Kio) Consulté 465 fois
Loir et Cher AM 320 + kit connect (Marguerite) - 09/2015 - logiciel 420-7.04.00 - 415 m2 (en 2 zones) AM 330X (Murphy) - 12/2021- 730 m2
Pourquoi pas, mais attention à ce qu'en fonctionnement il n'y ait pas trop de mou dans le câble, le risque étant que le robot ne s'accroche sur un obstacle avec ce câble qui pendrait. Prévoir donc 1 ou 2 fixes câbles dé-clipsables.
J'utilise ce montage depuis 3 ans sur mon AM320 sans aucun problème. Mais tu as tout à fait raison MHeller : une fois le robot remonté, je raccourcis le câble avec un tortillon (je ne sais pas comment appeler cela : le fil de fer sous plastique qui sert à fermer les sacs de congélation, entre autres)
