220ac de 2006 moteur coupe bloqué
jpspax
Message par jpspax »
la coupe démarre et s'arrête aussitôt.quoi faire sur la carte mère qui est probablement en cause ? pourtant la coupe démarre de temps en temps normalement ??? j'ai fait "retour réglages usine" sans résultats.à part ça la programmation de la machine s'éfface si je change entre les prog.ABC.
Razmoket
Re: 220ac de 2006 moteur coupe bloqué
Message par Razmoket »
Si la coupe ne démarre pas bien, en supposant bien sur que les 2 disques tournent librement et indépendamment, il faut incriminer, soit un connecteur défectueux (corrosion, fil coupé) soit la carte mère.
Il peut arriver que dans un sens, la coupe fonctionne, mais pas dans l'autre sens. Ca c'est toujours un probleme sur la carte mere.
Je peux vous réparer votre carte si elle est en cause, il faut m'envoyer un mail par la messagerie du forum
