je viens de remettre en fonction mon robot mais j'ai un souci. La batterie est certainement vide.
Du coup, j'ai positionné à la main le robot sur la station de charge, mais il boucle. Il s'allume et il s'éteint; en bippant.
Ce charge t-il vraiment ? Y-a t-il une manipulation spéciale à faire pour un chargement lorsque la batterie est vide ?
Ou faut-il être simplement patient malgré ce bip ?
Merci pour vos conseils
Robomow RS 615 - souci chargement batterie
Alsace
700m2 -
[g]RS615[/g] [i](en cours d'installation)[/i]
700m2 -
Re: Robomow RS 615 - souci chargement batterie
Finalement je l'ai laissé en charge 30 minutes en position OFF.
Ensuite je l'ai allumé et c'était bon.
Il est encore en vie.
Alsace
700m2 -
700m2 -
Effectivement c'est le procédé pour réactiver la charge d'une batterie Li-on trop déchargée.
Dès la mise sous tension le robot se met en sécurité et bloque la charge, en mettant sur OFF la carte mère est trompée puisque hors tension et un début de charge se fait, suffisant pour ensuite reprendre une charge normale.
Mais attention pendant ce temps la batterie n'est pas protégée d'une surcharge éventuelle, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas dépasser 15 à 30mn dans cet état.
