Choix de section de fil
Kojac130881
Message par Kojac130881 »
Bonjour à tous.
J’aimerais connaître votre avis au sujet du choix du fil périphérique .
J’envisage faire mon installation avec du fil 2,5mm carré h07v-k souple .
N’y auras t il pas d’atténuation du signal radio en augmentant la section de cuivre la longueur maximum de fil sera de environ 350 mètres.
merci d’avance
Husqvarna 330x Année 2015
Re: Choix de section de fil
Depuis des lustres, sur le forum, il est conseillé d'utiliser une section plus grande en monobrin cuivre pour améliorer la qualité du signal notamment quand les longueurs de câble augmentent. Voir les "pros des robot".
Cela permet par exemple de dépasser les limites max théoriques de ces longueurs sans trop de stress pour le poseur.
Par ailleurs, en monobrin, le câbles est moins fragile si on doit le manipuler, notamment
- si l'isolant est abimé, il résiste bien à l'oxydation;
- si on a comme moi enterré et qu'on doit/veut modifier, il résiste à la traction.
En contrepartie, une souplesse moindre mais est-elle utile ?
