430x ou 450x, un vrai casse-tête
Jey10
Message par Jey10 »
Je viens de découvrir ce merveilleux forum et je vais tout de suite poser la question qui me taraude : dois-je choisir un 430x ou 450x ?
Mon terrain est comme ceci :
Il y a environ 3000m² de gazon (plutôt entre 2800 et 3000). Sur les côtés de la maison il y a de l'herbe, avec 1m de largeur en moyenne (80cm au minimum).
La pente n'est pas forte, jamais plus de 15%, mais une pente constante faible.
Pensez-vous qu'un 430x suffise ? Le sujet qui me fait peur c'est le temps de vie des batteries, et le rix quand faudra les changer. Je me demande si le 430x n'est pas sous sizé et si le 450x ne coute pas trop cher au moment de changer les batteries.
Si je mets un câble guide dans la zone de devant, pensez-vous cela suffisant ou je dois faire quelque chose en particulier pour les zones sur les côtés de la maison ? Il y a de l'herbe donc j'aimerais que ça tonde à ces endroits.
Est-ce que cela fonctionne de considérer la maison comme un obstacle et d'en faire le tour comme si je faisais le tour d'un arbre avec le cable périphérique ?
Enfin, le 450x a la détection d'objets à distance, est-ce vraiment bien et utile ? Car il risque d'y avoir des chiens/chats et d'autres obstacles imprévus et si ça permet de freiner ce serait vrament mieux d'avoir dette fonctionnalité.
Merci d'avance :)
Jérémy
Oise
450x . Mon petit Dwight
3100m² à tondre
Re: 430x ou 450x, un vrai casse-tête
La superficie indiquée par le constructeur correspond à 24 heures de tonte par jour, ce qui n'est pas raisonnable en pratique. On conseille de ne pas dépasser 15 à 16 h. (Noter que cela n'est pas vrai pour les robots d'entrée de gamme dont la durée de tonte est bridée par le constructeur).
Pour 2800 m2 (vérifiez le bien, car on a souvent tendance à sous-estimer la surface occupée par la maison, les allées, etc..) il faut donc une capacité "constructeur" de 2800*24/16 = 4200 m2. Le 430 X est donc vraiment trop juste. Le 450X est parfait. Une autre solution est d'envisager 2 robots plus petits ; la forme de votre terrain s'y prête particulièrement bien ; cela présente des avantages (disponibilité si un robot tombe en panne), mais reste à vérifier que c'est moins cher ; pas sûr.
Le choix entre 430X et 450X ne doit pas avoir trop d'influence sur le coût de remplacement des batteries, car le 430X usera les siennes beaucoup plus vite que le 450X.
Pour le câble guide, tout dépend à quel endroit sera la base. Si elle est proche de la maison, 2 guides sont obligatoires. Si elle est à une extrémité du terrain, un guide peut éventuellement suffire.
Si les côtés de la maison ont une largeur de 1 m, le robot réussira à les tondre sans difficulté. Cela n'a pas de rapport avec les guides, contrairement à une idée apparemment très répandue.
Oui, la maison peut-être îlotée comme un obstacle.
La détection d'obstacles à distance a surtout pour rôle de ralentir le robot avant le choc. Ceci n'est utile que pour le robots qui roulent plus vite. Je n'ai pas trouvé la vitesse de ces 2 modèles sur le site HSQV (de plus en plus marketing et de moins en moins utilisable :evil: ), mais on peut supposer que le 450X roule plus vite que le 430X. De toute façon, chiens et chats s'accomodent parfaitement d'un robot ; pas de souci à ce sujet ; même un robot qui roule vite est une tortue à côté d'un chien ou d'un chat. Il n'y a que les hérissons qui peuvent être blessés ou tués par un robot.
Jey10
Message par Jey10 »
Merci beaucoup, quand je pense que j'ai cherché des semaines des réponses à ces questions, j'ai même demandé à des revendeurs (qui ne montrent vraiment pas d'intérêt, à se demander ce qu'ils font là) qui m'ont dit que 2800/3000 c'était parfait pour un 430x... Ca m'étonnait c'est pour ça que j'ai continué à chercher.
Et là c'est vraiment très clair! Merci beaucoup!
Oise
3100m² à tondre
Le sonar a un avantage, c'est de permettre au robot d'avancer plus vite sans que les chocs avec les obstacles ne soient trop violents, et pour la carrosserie du robot et pour l'obstacle si ce n'est pas un arbre adulte : Le sonar fait ralentir le robot en détectant l'obstacle. Cela a le mérite de limiter fortement le besoin d'iloter, car on place des piquets autour de l'obstacle et c'est suffisant.
Utilise Geoportail pour calculer la surface devant et derrière la maison et donne nous le résultat.
Jey10
Message par Jey10 »
Voilà l'outil qu'il me fallait.. Horrible l'outil husqvarna quide d'achat, là c'est parfait.
Je me retrouve avec 3100m². Donc on part bien sur 450x dans tous les cas ça conforte encore plus l'idée.
Merci,
Oise
3100m² à tondre
