J'ai mesuré mon jardin sur le site web de Husqvarna. La surface totale est de +- 3900 m2, et la surface à tondre est (selon le site web de Husqvarna) de 1714m2. Selon le site web de Husqvarna, je peux choisir entre les modèles suivants : 420, 430X (ou 450X).
Cependant, mon installateur m'a fait une offre pour les 440 et 450X. Le 450X me semble de toute façon surdimensionné, mais je me demande si le 430X ne serait pas suffisant pour cette zone ? Selon l'installateur, celui-ci fonctionnera trop longtemps, ce qui est mauvais pour la batterie à long terme, alors que le 440 s'en sortira beaucoup mieux (d'autant plus qu'il doit traverser un chemin et nécessite donc une "zone" supplémentaire).
La différence de prix entre le 430X et le 440 est négligeable (200 euros) ; mais je me demande si la fonction GPS du 430X ne serait pas un gros plus pour l'efficacité de la tonte...
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide !
Bien à vous
430X ou 440?
430X ou 440?
- Husqvarna.jpg (681.6 Kio) Consulté 652 fois
Re: 430X ou 440?
Pour 1714m2 à tondre, le 430 X est plus que largement suffisant. Sa capacité est 3200 m2 (pour 24 h de tonte quotidienne). Pour 1714 m2 il faudra donc le programmer pour 1714 x 24 / 3200 = 12.8 heures, arrondies à 13, ce qui est tout à fait raisonnable. La capacité du 440 n'st pas considérablement plus grande (+25 %) ; ça ne changera pas radicalement les choses : 11 heures au lieu de 13. L'argument sur la batterie ne me semble pas convainquant. Certes la batterie du 430X arrivera en fin de vie un peu plus vite que celle du 440, mais elle coûtera nettement moins cher : le 440 a une batterie 10 Ah et le 430X seulement 5 Ah ; donc en gros rapport de prix du simple au double.
Le GPS ne constitue pas un gros plus pour l'efficacité de la tonte. Correctement installés et programmés, des milliers de robots HSQV tondent très efficacement sans optimisation par GPS. Je viens personnellement de remplacer un 320 (sans optimisation GPS) par un 330X (avec optimisation GPS). A part le comportement parfois étrange de la bête, je ne constate aucune différence dans l'efficacité de la tonte.
En revanche le 330X a un connectivité 4G (réseau mobile cellulaire), ce qui peut être un très gros plus : notamment la fonction antivol, mais aussi la possibilité de surveiller et programmer le robot à distance.
Bref, on peut se demander si ce revendeur n'a pas un 440 en stock à placer ...
Re: 430X ou 440?
Merci beaucoup pour votre réponse rapide !
Je comprends que le 440 a 3 guides, alors que le 430x n'en a que 2 pour délimiter les zones ; d'après mon installateur, je ne peux pas ajouter la zone supérieure droite (au-dessus du pavé gris) avec un 430x - mais étant donné votre réponse, je vais demander à un autre installateur de me donner un deuxième avis.
Merci encore !
Bien à vous
Merci encore !
Bien à vous
Re: 430X ou 440?
C'est un jardin typiquement en U. Alors si on place la station dans une branche du U, un seul guide qui va jusqu'au bout de l'autre branche du U est suffisant. Mais la question est de savoir si le robot peut traverser le chemin facilement. S'il n'est pas en gravier et à peu près au même niveau que le gazon, il n'y a pas besoin de l'isoler. Le robot passera dessus sans dommages.
Quant a distinguer des zones de tonte différentes, cela n'a rien à voir avec le nombre de guides.
Re: 430X ou 440?
Il n'y a pas photo le 430X est parfait pour ce terrain.
Re: 430X ou 440?
Rappelez-vous que la meilleure installation est celle que l'on conçoit et réalise soi-même. Aucun installateur ne peut rivaliser avec cela. Et surtout, pas d'enterrage des câbles au départ (voir FAQ)
