Réglage zone de tonte
Bonjour la team
J’ai un souci avec un automower e310 ,
Pour configurer 2 ou 3 zones de tonde ,
Je n’arrive pas à mettre la photo du terrain , donc j’explique .
Le terrain est en U la maison au milieu, au fond milieu jai un cabanon avec le robot sur la droite,
Pour aller à l’avant gauche du terrain ,
Tonte: zone 1 , fil guide 48 m demande 10% (pas de problème).
Pour aller au fond
Tonte: zone 2 , fil guide 25 m demande 20% (pas de problème).
Par contre pour aller à l’avant droite du terrain ,
Tonte: j’ai configuré une zone 3 , (suivre cable périphérique droit ) je ne sais pas si c’est une bonne idée
Zone 3 , tonte 50 % .
Et enfaite elle va très rarement dans la zone 3 , d’où ma question ,
D’avance merci
Pour aller au fond
D’avance merci
Re: Réglage zone de tonte
Un schéma est bien plus utile qu'une photo.
Pour le joindre, cliquer sur "Pièces jointes" en bas de l'écran, puis "Ajouter des fichiers", puis sélectionner le fichier contenant le dessin
Et merci de ta réponse
J’ai inséré la photo
- Photo zone de tonte
- 7A8E5650-393C-417C-8917-E307022CFA75.jpeg (272.27 Kio) Consulté 476 fois
Le mieux serait que la base soit en zone 1 ou en zone 3 avec le guide qui fait le tour de la maison.
Les AM propose des suivis du périphériques mais ce n'est pas du tout leur point fort : le guide reste LA solution.
(et dans ton cas, cela assurera un retour à la base depuis la zone 3)
Même avis : il faut placer la base à l'une des extrémités du U (zone 1 ou 3). D'autant plus que le 310 ne dispose que d'un seul guide.
Ok merci
Pourriez vous reprendre ma photo ou faire un dessin , pour voir la disposition zone 3 ou 1 ?
Car il faut que je ramène l’électricité jusqu’à cette zone , etc …
Après le reste est pas compliqué , je débranche le tout (emplacement actuel) et met les fils ensemble , et je retire un fil guide.
Et re configure les zones ( fil guide , et à chaque fois la distance).
Seul hic le robot sera visible en journée ( car en se moment il est bien caché lol )
Fil guide actuel en rose , si je fais une boucle avec le fil guide rose (avec fil guide bleu) jusqu’à l’autre côté ?
Es ce une bonne idée ??
- 4D3CA5D2-F549-4C2E-B1B9-8B93EE510B2D.jpeg (1.24 Mio) Consulté 463 fois
Ah non ; ça ne marchera pas du tout. Il faut vraiment déplacer la base pour obtenir un bon fonctionnement.
Comme le robot fait mal le job, cette modification en vaut la peine (et le prix).
Ok , merci
