Choix de robot pour 250 m2
Bonsoir.
Je cherche un Robot tondeuse. Mais je ne sais pas quoi prendre, il y en a tellement.
J'ai un environs 250m2 à tondre. Terrain plat, sans trop de trous de bosses.
Avec 7 obstacles.
Le tout bordé de mur en parpaings, terrasse béton, trottoirs et un peu de pavés.
La terrasse et les trottoirs autour de la maison sont 5 à 10 cm plus haut que la pelouse.
Le trottoir devant le cabanon et les pavés sont au même niveau que la pelouse.
Autour des pieds des arbustes, je compte mettre des bordures en plastique avec des cailloux. Mais est-ce qu'à force de taper dans les bordures le Robot ne va pas vieillir prématurément au niveau des capteurs de collisions ?
Je pensais prendre un pour 500m2. Un Gardena Sileno Minimo ?
Je n'ai pas de couloirs. Entre les arbustes et le mur, j'ai 1.50m mini et 2m.
Le tout pour 500 600€
Merci pour vos renseignements.
Avec 7 obstacles.
- 20220430_135422.jpg (2.82 Mio) Consulté 1280 fois
Dernière modification par Eric29 le sam. avr. 30, 2022 3:58 pm, modifié 7 fois.
Aucun mouton pour le moment, je cherche un.
Du Finistère
250m2 à tondre
Du Finistère
250m2 à tondre
Re: Choix de robot pour 250 m2
Impossible de répondre avec aussi peu d'informations.
Il faudrait au moins un dessin sommaire de la pelouse à tondre.
Re bonjour.
Voilà, j'ai fais mon plan. J'ai édité mon premier post.
Du Finistère
250m2 à tondre
Du Finistère
250m2 à tondre
Bonsoir.
Bon, ben tampis, pas d'avancé
Du Finistère
250m2 à tondre
Du Finistère
250m2 à tondre
Difficile de vous aider car tout robot pour cette surface fera l'affaire !
Pour les robots de marques (voir ce forum), les obstacles ne sont pas des problèmes ...
- support linge : il est conseillé de mettre de la mousse isolante pour tuyauterie (rayon sanitaire en surface de bricolage) pour amortir les chocs si le poteau est métallique de diamètre petit (sinon inutile : il s'agit de ne pas casser la coque du robot sur une partie dure trop saillante)
- arbustes : on conseille de ne pas les iloter (ie ne pas les entourer de câble) :
* s'ils sont jeunes les protéger avec 3 ou 4 morceaux du tuteur rond de gros diamètre placés autour
* sinon, s'ils ont un tronc plus résistant aux chocs (modérés car amortis) du robot, on peut ne pas les protéger.
Bonsoir ok ok.
Je suis perdu dans le modèle.
Du Finistère
250m2 à tondre
Du Finistère
250m2 à tondre
Merci pour le schéma et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
Votre pelouse est simple et ne pose aucun problème particulier.
L'emplacement prévu pour la base est bon ; il faudra que le guide aille de la base à l'autre extrémité du terrain. Keops 62 a répondu pour les obstacles ; je n'ai rien à ajouter.
Pour le choix du robot un Huqvarna AM105 ou un Gardena Sileno minimo 250 feront l'affaire avec l'assurance de qualité de ces marques.
Remarque : en règle générale on conseille de choisir un modèle qui a une capacité environ 50% supérieure à la surface à tondre, de manière à ne tondre que 16 heures par jour au maximum. Cette régle ne s'applique cependant pas aux modèles d'entrée de gamme, dont le durée quotidienne de tonte est bridée par le constructeur (5h30 pour le Gardena Sileno minimo 250)
Salut.
Ok.
Je pensais plus au sileno minimo 500.
Ok.
Du Finistère
250m2 à tondre
Du Finistère
250m2 à tondre
Oui il conviendra.
Il reste plus qu'à installer une prise extérieur.
Mais idem je ne sais pas comment gérer ça.
Comme il faut que le transfo soit abrité aussi
Car j'ai lu qu'il fallait un différentiel unique pour un Robot tondeuse
Du Finistère
250m2 à tondre
Du Finistère
250m2 à tondre
Il y a plusieurs questions :
Où prendre le courant : Au tableau ou en repiquant sur une prise déjà existante ?
Quel sera le chemin emprunté par le câble ? Une chemin carrossable où passe une voiture, un chemin piétonnier, uniquement des zones où on ne marche pas comme des massifs, un dessous de haie ...
Les réponses à ces questions font que la difficulté va de simple à compliqué.
Le transformateur n'a pas à être protégé de la pluie, tout au moins les transfo Husqvarna. Mais le branchement du transfo oui, mais pour ça, il existe des petits boitiers étanches où on peut mettre juste une prise ou plusieurs selon les besoins.
Et puis on peut aussi brancher le transfo près de la maison s'il y a une prise et utiliser une rallonge pour amener la basse tension jusqu'à la station d'accueil. Il y a chez Husqvarna des rallonges jusqu'à 20 mètres (de mémoire).
A 3m de la où je souhaites mettre la basse, j'ai le mur de la maison et derrière la prise de mon lave vaisselle. Sinon l'ouverture de mon vide sanitaire et juste à côté. Pour tirer un câble du compteur élec.
Je pensais prendre sur cette prise.
Et le trottoir on y passe à pied et au pire la poubelle et la brouette.
Du Finistère
250m2 à tondre
Du Finistère
250m2 à tondre
Si ta prise du lave vaisselle est sur un circuit protégé par un disjoncteur différentiel de 30 milliampères et de 16 ampères, et qu'il n'y a pas sur le même circuit plus de 8 prises de 16 ampères, tu peux te repiquer dessus.
Pour ce qui emprunte le chemin et risque de passer sur le câble, je voulais évoquer la profondeur de la tranchée pour enterrer la gaine. ce trottoir, il est en quoi ?
Il fera parfaitement l'affaire, mais le 250 tout aussi bien. La différence entre le 250 et le 500 est purement marketing.Je pensais plus au sileno minimo 500.
Si on écoutait les fabricants que tous nos appareils on aurait autant disjoncteurs différentiels 30 mA que d'appareils ! Le repiquage sur la prise du LV me semble tout à fait possible (avec les réserves exprimées pas Tasmanix). Il faudra évidemment choisir une prise électrique conçue pour l'extérieur. On peut éventuellement le protéger comme le montre ce schéma pour un interrupteur, surtout si la façade est exposée àa pluie (sud ou ouest :
Tasmanix a écrit : ↑jeu. mai 05, 2022 7:50 pm Si ta prise du lave vaisselle est sur un circuit protégé par un disjoncteur différentiel de 30 milliampères et de 16 ampères, et qu'il n'y a pas sur le même circuit plus de 8 prises de 16 ampères, tu peux te repiquer dessus.
Bonjour.
Le trottoir est en béton
Le différentiel je ne sais plus. Je ne sais plus le nombre de prises sur le différentiel. Regardé hier en plus.
Sinon j'ai le différentiel pour ma pompe à chaleur, sèche linge, four et plaque induction
C'est un 63 A. 30 Ma.
@Jonas
Le 250 pour 250m2. Ça fait un peu juste, je préfère avoir plus de capacité pour être sur et taper moins dans le robot. Que de toujours être au max du robot.
Pour le prise je pense mette un boîtier étanche par dessus
Du Finistère
250m2 à tondre
Du Finistère
250m2 à tondre
s’il faut traverser un trottoir en béton, il va falloir faire une tranchée dans le béton.
Pour le circuit, on ne va pas brancher l'alimentation du robot directement sur un disjoncteur de 63 ampères. Ce doit être sur un circuit de prises avec, au départ du circuit, un disjoncteur de 16 ou 20 ampères maxi.
Mais le disjoncteur différentiel de 63 a n'alimente qu'un seul circuit ou plusieurs avec une répartition au tableau ?
Le différentiel il y a ma pompe à chaleur, prise sèche linge, prise du four, prise de ma plaque induction.
Il faudrait rajouter un disjoncteur sur la ligne Avé. Une prise, sur le différentiel 63
Pourquoi faire une tranchée dans le béton.
Pas possible de mettre une prise au mur de la maison (piquage sur celle du lave vaisselle, si ok) et y brancher le robot. En protégeant le câble du transfo ?
Du Finistère
250m2 à tondre
Du Finistère
250m2 à tondre
Oui car on ne branche pas une ou des prises derrière une protection à 63 ampères. Derrière 63 ampères, la section du câble devrait être du 16mm2.
Sauf si le disjoncteur est au niveau du tableau et qu'il y a une répartition entre des circuits à 40 A, des 20 A des 16 A et des 10 A, chaque circuit étant protégé par son propre disjoncteur divisionnaire approprié.
La prise doit être protégée par un disjoncteur de 16A si le câble est du 1,5mm2 ou du 20A si c'est en 2,5mm2. Mais tu peux mettre un disjoncteur divisionnaire classique si le disjoncteur différentiel est plus haut sur le circuit y compris au tableau.
Il y a deux protections qui peuvent être au même endroit ou successives :
1) La protection des personnes, c'est le rôle du différentiel 30 milliampères qui coupe le courant s'il y a une "fuite" (entre la phase et le neutre ou entre la phase et la terre) de plus de 30 milliampères, car c'est la limite qu'un corps humain est susceptible d'accepter. Ce différentiel peut être placé juste devant la prise auquel cas, son ampérage est celui supporté par la prise (16 A) ou plus haut au tableau auquel cas, c'est 40 ou 63A, et après il y a une répartition.
2) La protection anti feu, chaque circuit devant être protégé dans la limite de ce qu'il peut supporter sans prendre feu. Et les circuits prises c'est 16A en 1,5mm2 ou 20A en 2,5mm2.
Et pour le trottoir en béton la réponse est oui mais ça va faire une gaine sur laquelle on va marcher ou se prendre les pieds dedans. Pour du provisoire oui mais pour du définitif ...
Oula tu m'embrouille la. Trop d'infos la. Lol.Tasmanix a écrit : ↑ven. mai 06, 2022 10:21 am Oui car on ne branche pas une ou des prises derrière une protection à 63 ampères. Derrière 63 ampères, la section du câble devrait être du 16mm2.
Pour le trottoir ça m'embête un peu
Du Finistère
250m2 à tondre
Du Finistère
250m2 à tondre
