pouvez-vous me conseiller pour un terrain de max 400m², relativement plat mais avec beaucoup d'obstacles (terrasse, massifs, arbre, escalier) comme indiqué sur le schéma ci-joint ?
Merci d'avance,
pour 400m²
pour 400m²
- MX-2630N_20220429_184315.png (2.27 Mio) Consulté 623 fois
- 400m2
- Bretagne, bord de mer
Re: pour 400m²
Bonjour.
Merci de faire une présentation et de compléter une signature : Voir là
viewtopic.php?f=5&t=20003
en s'inspirant de la signature des autres membres éventuellement.
Pour en revenir à ta question, il manque beaucoup d'informations pour pouvoir donner des réponses pertinentes. Tout d'abord les dimensions extérieures et intérieures comme la distance entre l'arbre et ce qui est un escalier ? Le reste des obstacles, ce sont une table et des chaises ou un portique ? La présence de passages étroits et leurs dimensions imposent parfois des modèles de robot précis.
Est-ce qu'il y a une terrasse et si oui, est-ce qu'elle arrive au même niveau que la pelouse ? Sinon, quelle est la différence de niveau ?
Les clôtures, c'est quoi ? Un mur ou une haie ?
Et quelle est l'orientation pour déterminer ce qui peut-être à l'ombre la majeure partie du temps pour choisir l'emplacement de la station ? Pour ça, distinguer la maison de la terrasse aide aussi, comme quelques éléments d'information sur les plantations existantes.
Et c'est tout en pelouse, ou il y a un chemin et/ou un passage de voiture pour aller au garage ?
Et on ne voit pas biens les massifs.
Parfois quelques photos aident bien à visualiser ...
Re: pour 400m²
En complément des images ci-joint voici quelques informations complémentaires :
- toute la surface hachurée en vert est de la pelouse,
- tous les contrours sont constitués de bordures en copeaux de bois,
- je ne suis oas sur place je n'ai donc oas les dimensions lais les images doivent donner une idée,
- la pelouse est globalement au sud sauf la bande en bas à droite du dessin qui est à l'est et relativement à l'ombre (sur le schéma le sud est en haut)
- la terrasse doit être à 15cm au-dessus du sol
Voilà pour l'essentiel des réponses.
Merci d'avance
Merci d'avance
- IMG_20220326_184301.jpg (4.45 Mio) Consulté 372 fois
- 400m2
Re: pour 400m²
je verrais bien une automower 305.
A quoi est destinée la terrasse?
le terrain paraît encombré, il fa&udra faire un peu de ménage.
Comme le dit Tasmanix il faut quelques photos pour voir s'il est nécessaire de faire des ilots.
Où se trouve l'arrivée électrique?
Tu peux nous mettre un extrait de geoportail ce qui permettrait de mieux visualiser le terrain (en cachant éventuellement les renseignements qui permettraient de localiser le terrain)
Re: pour 400m²
Bonjour et merci de la proposition de modèle de robot.
La terrasse est sur-élevée de 15 cm. Pour les photos, j'en ai déposé une déjà mais je ne suis pas sur place pour l'instant, je ne pourrais envoyer des photos complètes que plus tard. Les photos de geoportail ne sont pas du tout conformes aux aménagements qui ont été réalisés sur le terrain.
Néanmoins, quelle est la différence fondamentale avec un modèle "concurrent" du type Gardena même si j'ai bien compris que c'était pratiquement les mêmes machines ? Smart Sileno City 500 ? ou un autre... Quels avantages apporte l'automower 305 ?
- 400m2
Re: pour 400m²
La gardena est une bonne machine, mais je n'aime pas trop les mises à jour à faire par l'utilisateur (il y a eu plusieurs retours de plantage).
La 305 possède un protecteur de lames qui évite dans certains cas le blocage de la coupe.
En fait la Gardena est un peu une version grand public de l'automower., ce n'est pas le même réseau de distribution (GSB au lieur de revendeur agréé)
