Choix robot AM305 ou Cub cadet ancienne installation Robomow rs612
tkc240
Message par tkc240 »
Bonjour après 7 ans de service mon rs612 rends lame , un peu déçu par la fiabilité des Pieces mais j'aimais bien les fonctionnalités.
En bref je souhaiterais savoir si un AM305 pourrais aller en zone secondaire (Zone 2 sur l'image)par mon ancien passage étroit du rs612 qui fonctionnait
a merveille pour aller tondre cette zone automatiquement.
Sinon je passe chez Cuba cadet qui a priori récupère les mêmes fonctions que chez Robomow sachant que depuis j'ai crée une piscine et que la surface
total de mon terrain fait 350m² a peu près.
(deux sèvres)
parcelles de 900m² dont 600m² a tondre
robomow rs612
modele 2015 moteur brushless
http://
www.greenplantes.com/
Re: Choix robot AM305 ou Cub cadet ancienne installation Robomow rs612
Cette FAQ décrit une situation assez similaire chez moi. Cela fonctionne parfaitement bien. A noter toutefois :
1/ qu'il est nécessaire que le robot comporte la fonction "détection automatique des passages", sinon on a des traces sur la pelouse le long du guide. Mon 308 ne possédait pas cette fonction d'où son remplacement par un 320
2/ il arrive, malgré les étranglements à l'entrée et à la sortie du couloir, que le robot y entre pendant la tonte et mette un moment avant d'en ressortir. Ce n'est pas rédhibitoire, mais je vais profiter de disposer d'un Robonect pour améliorer cela.
tkc240
merci pour ton retour mais d'où ma question étant novice avec la marque husqvarna est ce que cette marque est capable de gérer cela tout en sachant
que mes câbles sont déjà passé sous l'enrobé avec mon ancien robot il allais directement dans la zone 2 pour y tondre sans jamais se bloquer.
De plus si je comprends bien le robot n'est pas capable de suivre le fil pour revenir a la base comme mon ancien , si je comprends bien il faut tirer un
troisième câble guide
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
Les Automowers HSQV utilisent un câble guide (c'est même un de leurs gros avantages). Normalement il faudrait donc tirer ce câble guide pour un fonctionnement optimal. Cependant les AM peuvent aussi suivre le périphérique aussi bien pour démarrer dans une zone distante que pour le retour à la base. En principe nous déconseillons ce mode de fonctionnement qui est moins performant, mais il est tout à fait possible.
tkc240
bon et bien si pas de problème pour aller a la zone 2 automatiquement je devrais partir sur AM305
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
Normalement cela devrait aller, j'ai 2 zones qui étaient traitées précédemment par une RC306 remplacée par une 310, je n'ai rien changé à l'installation d'origine sauf à rajouter un fil guide indispensable pour optimiser l'autonomie.
cependant il est possible que ça ou là près d'un obstacle dur il faille rectifier la position du fil. L'écart de pose du fil pour Robomow est de 30cm, pour l'automower il est de 35cm. Si la pose avait à l'origine été faite par un installateur il est probable qu'il ait pris un peu de marge .
tkc240
Bonjour Mheller c'est moi qui avais fais l'installation je viens d'acheter un Am305 j'ai repris le fil existant aucun problème pour la première zone 1
J'ai fermé la zone 2 pour l'instant car étant en travaux mais je ne peux pas passer de guide pour la zone 2 car j'avais passé 2 gaines avec 3 fils dans
chaque gaines
Je me demandais si je ne pouvais utiliser un des 3 fils dans la gaine pour le rependre sur le guide que j'ai créé sur la zone 1.
Je pense le fait qu'il soit dans une gaine et trop proche pas bon
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
La distance minimum syndicale entre guide et périphérique est de 30cm, j'ai cependant testé jusqu'à 10cm, mais uniquement en ligne droite et fils rigoureusement parallèles.
