Lumière clignotante rouge et bleue
Ray
Message par Ray »
J'ai acquis un mouton l'année dernière (gardena sileno life 750) et je l'ai remis en fonction il y a quelques semaines sans problèmes.
il y a quelques jours, en voulant faire un changement de programmation via Bluetooth, cela m'indique un problème de boucle...tiens d'un seul coup.... En regardant la station de charge je vois une lumière bleue clignotante...ok ...je fais la manip en demi boucle pour localiser la coupure, j'ai toujours lumière bleue, je pensais avoir une lumière verte sur un des deux tests.
Donc je débranche tout je mets un câble court sur les bornes périphérique et la bim...lumière rouge clignotante....
alors est-ce que j'ai un câble périphérique coupé ou un problème sur la station de charge ? sur le manuel il parle d'un problème d'antenne....késako ?? je vois rien qui ressemble à une antenne ???
Merci de m'éclairer sur ce problème.
Re: Lumière clignotante rouge et bleue
Si a ne fonctionne pas avec un câble périphérique court, il y a probablement un défaut de la base. Essayer quand même en connectant aussi un câble guide court pour que le test soit complètement représentatif.
La base comporte en effet des antennes pour les signaux qui guident le robot pour entrer sur la base, mais je ne vois pas le rapport avec le câble périphérique.
Ray
Message par Ray »
j'ai envoyé le robot en sav le 4 mai, il vient de me revenir et je n'ai plus la lumière rouge, carte changée. Or je rebranche le tout et...lumière bleue clignotante...je fais un circuit court (sur les tutos la lumière revient verte) et là...lumière jaune clignotante...non mais c'est pas vrai, j'aurai fait toutes les couleurs :o :roll: ...j'auris vraiment besoin de vos lumières, please... :|
