Choix du robot et installation des fils periphérique et guide
tarti
Message par tarti »
Je suis un petit nouveau dans le monde de la tondeuse robot et j'avoue que la complexité de mon terrain me fait un peu peur. Je n'ai pas envie d'acheter quelque chose qui ne fonctionnera pas.
Voici une vue d'en haut :
La zone entouré de bleu est la zone a tondre. Ça fait environ 600m2 à tondre.
la complexité du terrain vient plutôt de la zone en bas à droite.
Cette zone en jaune contient au milieu le potager (en vert) mais elle est plus basse que le reste du terrain. Elle est séparé du reste du terrain par des murs en rouge sur l'image. Ces murs ne sont pas très haut (1m au plus haut jusqu'au raz du sol à l'autre bout). Mais il n'y a rien pour empêcher le robot de tomber. il y a juste au bout des deux murs un passage en légère pente. Celui à droite de l'image fait mois d'un mètre de large.
Sur la partie sud de la maison j'ai une pente , mais je pense rien de bien méchant pour les robots.
J'avoue ne pas savoir quel robot j'ai besoin (est ce que la navigation par gps est vraiment utile dans mon cas ?) et surtout comment bien positionner la base et comment bien installer les câbles pour un bon fonctionnement du robot.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Choix du robot et installation des fils periphérique et guide
La pente est raisonnable ?
Il faudrait mesurer* quand même, voire illustrer d'une photo.
Pour mesurer :
règle d'1m à l'horizontale, mesure de la hauteur en cm entre le sol et le point "dans le vide au bout de la règle" :
cette hauteur en cm donne le pourcentage de la pente.
Avec un robot du groupe Husq (Husq, Gardena, McCulloch ...),
le terrain est en U donc la base pourrait être placée dans la zone "Trampoline" (près de maison, sous l'arbre ?)
ou alors tout en bas, tout à droite (près de la maison ou du garage : protéger éventuellement la base du soleil ...).
Le guide du robot fera alors le tour de la maison :
- il passera dans le couloir étroit,
- il passera à gauche et "sous" le jardin"
Pour le couloir de 1m, il faudrait quand même une photo pour étudier le câble car on est hors les limites de notices donc il faut ruser.
"Empêcher robot de tomber" :
le robot s'arrête au fil périmétrique qui devra donc longer les murs pour faire un aller-retour par le haut et le bas
( le câble est placé à 35 cm comme pour tout obstacle dur, même si "face au bide" il n'y a pas d'obstacle !
Chez moi le robot n'est jamais tombé (escaliers larges de 2 à 5 m !),
mais si on craint la chute, on peut par exemple ajouter des obstacles au bord de la "falaise" :
jardinières, morceaux de tuteurs dépassant du sol de 15 cm tout le long de la "falaise" , tendre un câble à 10-15 cm de haut, mettre des planches ... ou alors faire un massif le long de la falaise pour garder le robot à distance ...
Keops62 a écrit : lun. mai 02, 2022 6:34 pm "Empêcher robot de tomber" :
Et surtout ne pas faire comme moi : Ne rien mettre pour arrêter le robot à part le fil périmétrique et puis pour régler un problème de bordure ailleurs, avoir la mauvaise idée d'augmenter le dépassement du périmétrique, réglage accessible sans difficulté. Heureusement, je n'ai modifié ce réglage que d'un centimètre à la fois et mon robot n'est pas tombé mais a juste fait basculer une de ses roues avant dans le vide.
tarti
Message par tarti »
Voici des photos du passage coté Est
La pente est raisonnable je pense
Je peux, peut être, casser un peut le rebord du muret et faire une pente a la place mais il y a le poteau.
Après coté Ouest , entre les deux zones bleu, je peux faire un passage sur l'aller mais c'est en pente sur une allée pas tres large.
Le passage me paraît possible quitte à ruser un peu soit en cassant un peu le muret, ou en protégeant le muret par une bande de mousse ou équivalent (protection de bas de portière par exemple) et dans ce cas en faisant passer le fil périphérique au ras du muret. Quant au poteau là aussi une protection en mousse sur 20cm de haut.
Je verrais bien une 310.
tarti
Message par tarti »
Est ce que je peux mettre le fil périphérique légèrement plus pret du mur par rapport à la normale ?
Pour le robot j’hésites entre le 310 et aussi le nouveau gardena sileno life car il semble que la nouvelle version a une fonctionnalité Lona - Gestion de zone de tonte ou encore gestion de la fréquence de tonte.
"Légèrement" : c'est ce que MHeller propose mais en protégeant les obstacles durs afin de ne pas abimer le robot qui tapera forcément à un moment où un autre.
Le guide devra passer au centre entre les portions du câble périphérique (aller et retour).
Il faudra peut-être ajuster la position en surveillant comment le robot passe lors d'un départ distant ie il va rouler le suivant le guide pour démarrer sa tonte après le passage :
dans cette phase, il ne doit pas rencontrer d'obstacle pour atteindre le point où il va démarrer la tonte.
tarti
Message par tarti »
OK merci beaucoup pour vos réponses.
Dernière petite question en rapport avec vos précédents messages et après si j'ai d'autres questions sur l'installation pur je referai un post dans un sous forum plus adapté.
Pour la mousse, afin de protéger les poteaux, est ce que vous avez une expérience sur un type de mousse qui fonctionne bien ou peu importe ?
Merci encore pour votre aide.
tarti a écrit : mer. mai 04, 2022 6:07 pm Pour la mousse, afin de protéger les poteaux, est ce que vous avez une expérience sur un type de mousse qui fonctionne bien ou peu importe ?
Les protections thermiques pour tuyaux vont assez bien.
tarti
Message par tarti »
Ok. Merci beaucoup pour vos réponses.
