Mon nouveau 415X vient après 10 jours de fonctionnement d'afficher la position des câbles dans la section "carte" de l'application. Voir saisie d'écran en annexe. Cependant, je n'y retrouve pas (encore) l'option de création de zones de contrôle, comme décrit sur le site de Huqsvarna. Il mentionne cependant que cette fonction ferait l'objet d'une màj logicielle au printemps 2022.
Mes questions:
- Le robot a-t-il besoin d'encore plus de temps pour affiner la cartographie et afficher l'option de création de zones?
ou
- La mise à jour n'est pas encore disponible ?
Merci pour vos retours!
Renaud
415X: AIM et contrôle de zone?
- Ecran - carte 415X.jpg (2.14 Mio) Consulté 1302 fois
Bruxelles
415X - 750m2
415X - 750m2
Re: 415X: AIM et contrôle de zone?
L'appli de Husqvarna semble un peu buguée... la gestion de zone n'apparait pas toujours chez moi, un aller-retour sur le menu tondeuse et ça réapparait.
J'ai testé ces zones virtuelles, et je trouve ça bien pratique: j'ai des endroits très pentus sur mon terrain et à la moindre pluie, c'est plantage assuré. J'active ces exclusions dès qu'il fait humide.
Mais je pense que dans ton cas il lui faut un peu plus de temps d'apprentissage; ces options sont apparues une bonne quinzaine de jours après la dernière mise à jour du firmware robot et de l'appli.
Husqvarna Automower 415X Septembre 2021
Terrain 1200m² en pente irrégulière, arboré... environ 700m² à tondre
Normandie - Seine-Maritme
J'ai acheté un 415X qui est installé depuis bientôt 4 semaines et je suis dans le même cas. Je ne peux que rajouter que des zones d'exclusion dans l'application. Je ne peux pas ajouté de nouvelles zones pour spécifier des hauteurs de coupes par zone.
Est ce qu'il faut juste que j'attende plus longtemps encore?
Merci d'avance
Merci d'avance
Valence (Drome)
415X
800 m2
Posséde le robot depuis 05/22
415X
800 m2
dha76, pourrais tu s'il te plaît préciser les version de ton smartphone et firmware robot ?
J'ai un iphone IOS 15.4.1 et je ne peux pas déplacer les ronds orange.
Merci !
Merci !
Le robot utilise le firmware 5995776-09B_P16-SwPkg-5.20.
Le téléphone est un Poco (Xiaomi) F2 Pro sous Android 12 (MIUI 13.0.2).
L'appli Automower Connect est en version 3.10.0.
Pour déplacer les points, il faut les "toucher" et rester dessus ~1 seconde et ensuite le glisser.
Merci beaucoup pour ta réponse !
J'ai le même firmware et l'appli en 3.10.2.
Mais ma carte a disparue donc je ne peux pas vérifier ta méthode de maintenir les points 1 secondes !
Je vais être patient et attendre qu'il me refasse la carte !
Encore merci !
Encore merci !
