Aide Installation câblage HUSQVARNA 305 AUTOMOWER
Hello la communauté,
Je viens vers vous concernant l'installation de mon Automower 305.
Ce week end j'ai regardé des videos d'installation et je me suis lancé dans le câblage (périphérique + Cable guide) de mon terrain.
J'ai essayé de tout respecté mais malheureusement mon robot ne fonctionne pas bien du tout.
Il reste dans la zone rainuré dans la photo ci dessous comme s'il prenait les câbles guides pour des câbles périphériques.
Dés que je le sort manuellement pour le mettre dans la zone derrière les câbles guides (triangle sur le dessin) il me dit qu'il est hors zone.
Particularité:
Pour information les deux passages ou passent les câbles guides sur la droite et gauche de la maison sont assez étroits. De ce fait les câbles périphériques et câbles guide sont à 5-10 cm les uns des autres ...
La ou j'ai dessiné des ronds (rouge) c'est ou j'ai coupé les câbles pour les connecter. J'ai coupé le câble guide (rond du bas) pour brancher un second câble guide et en faire qu'un pour le branchement...
je suis un peu démoralisé je pensais avoir bien fait le câblage et ne plus avoir qu'a faire quelques ajustement.
Help me s'il vous plait
Merci à tous d'avance
Particularité:
- IMG_5869.jpg (779.35 Kio) Consulté 1034 fois
Re: Aide Installation câblage HUSQVARNA 305 AUTOMOWER
Je ne suis pas allé loin dans l'examen, mais déjà ça ne peut pas fonctionner comme ça : Le 305 n'a qu'un guide et on ne peut pas le diviser en deux.
Le jardin est typiquement en U et il faut soit un robot à deux guides soit installer la station d'accueil dans une branche du U et faire aller le guide jusqu'à l'autre branche du U.
Ok merci pour votre retour rapide,
De ce fait je vais essayer d'enlever un câble guide et d'écarter légèrement les périphériques afin qu'il puisse passer dans l'autre partie.
Vous pensez que c'est pour cela qu'il reste bloqué dans la zone hachuré?
Merci à vous
Merci à vous
Je pense qu'il doit croire que c'est le périmétrique qui lui délimité sa zone de tonte.
Mais pourquoi ne pas déplacer la station d'accueil ?
Et quelle est la largeur des couloirs ? Parce que "écarter" les périmétriques, si les bordures sont des murs et le périmétrique à moins de 30cms, le robot va se cogner tout le temps.
Malheureusement je n'ai pas d'alimentation possible sur le haut de mon terrain.
Je suis vraiment embêté que le robot pense que le câble guide et un câble périphérique mais je vais essayer comme vous me l'avez mentionné d'enlever le raccord que j'ai fait entre les câbles guides voir si cela règle le probléme.
Concernant les câbles périphériques c'est une clôture et non pas un mur, pensez vous qu'il peut trouver le chemin en faisant quelques zigzags à l'endroit le plus étroit?
Je n'avais pas tout lu ... Guide à 5cms du périmétrique c'est trop près. Husqvarna demande un minimum de 30cms entre le guide et le périmétrique. Certains ici ont réussi réduire à 10cms mais il faut que les câbles soient rigoureusement parallèles. De toute façon, mon opinion est que si le robot s'engage dans un couloir pareil sans guide, je pense qu'il ne vas pas réussir à en ressortir facilement. Ce robot dispose du système de maîtrise automatique des passages, mais je crois que ce système s'enclenche quand il détecte un rapprochement entre le guide et les périmétriques. Donc pour moi, il faut un guide dans le passage.
Mais attend les réponses des plus anciens que moi qui ont un plus grand savoir technique.
Par contre, je ne sais pas si c'est le seul problème, mais le raccord entre les deux guides est à enlever de toute façon.
Avant de répondre merci de nous préciser:
superficie à tondre
principales mesures du terrain
largeur des couloirs bord à bord (pas entre les périphérique) et nature des bords ( bord rigide ou végétation souple)
Il y a de très "grandes chances" que tu sois obligé de déplacer la base.
superficie à tondre
C'est l'argument que donnent tous les apprentis bergers pour justifier une mauvaise implantation de la base. Sachant qu'une installation de robot dure au strict minimum 10 ans, cela vaut vraiment la peine de faire un petit effort pour amener le 220 V à l'endroit idoine. D'autant plus que c'est particulièrement simple à faire en extérieur.Malheureusement je n'ai pas d'alimentation possible sur le haut de mon terrain.
Pour le reste : même questions que MHeller.
Mheller a écrit : ↑lun. mai 09, 2022 11:52 pm Avant de répondre merci de nous préciser:
superficie à tondre
Bonjour merci à tous pour vos retours, c'est sympa d'avoir votre partage.
Dans un premier temps je vais essayer d'enlever et refaire proprement le fil guide avec 1 seul fil pour voir comment se comporte le robot.
Ensuite pour les endroits du terrain plus étroit voici le détail:
J'ai une superficie de tonte d'environ 350M2
1 couloir = 95 cms de bord à bord au plus étroit et en moyenne 1M50 sur le reste du couloir. (Sur les bords grillage rigide)
2nd couloir = 1M40 sur une longueur de 20m (sur un bord de la Haie d'un coté et des cailloux de l'autre)
Ma question est de savoir comment est ce que dans des endroits si étroit le jeune mouton peu tondre sans se bloquer ou galérer à sortir de la zone?
Sachant que si je met le fil à 30cm de chaque coté comme j'ai fait aujourd'hui il ne me reste pas grand chose ...
Merci à tous les bergers
Pourquoi refaire ? Enlève le raccord entre les trois fils et installe un raccord entre le bout qui vient de la station et la partie droite ou gauche du guide.Vincent1307 a écrit : ↑mar. mai 10, 2022 1:19 pm Dans un premier temps je vais essayer d'enlever et refaire proprement le fil guide avec 1 seul fil pour voir comment se comporte le robot.
D'abord, si c'est un AM305 de dernière génération, il dispose de la maitrise des passages étroits et de la tonte systématique dans ces passages. Donc ce ne doit pas être un souci. Si tu ne peux pas respecter la distance mini de 30cms entre le guide et le périmétrique, il y a une possibilité en mettant les câbles rigoureusement parallèles. Mais si les côtés sont bordés par de la végétation, tu peux mettre le périmétrique à moins de 30cms des bords.Vincent1307 a écrit : ↑mar. mai 10, 2022 1:19 pm Ma question est de savoir comment est ce que dans des endroits si étroit le jeune mouton peu tondre sans se bloquer ou galérer à sortir de la zone?
Mais dans tous les cas, il est préférable de mettre un guide dans ces passages car le robot va perdre du temps pour en sortir, et si il arrive au bout de la batterie, la présence du guide lui permettra de rejoindre sans difficultés la station.
D'où l'insistance pour déplacer la station au bout du couloir le plus large avec un guide qui va jusqu'au bout de l'autre couloir. Avec une telle installation, le robot devrait tondre correctement et faire ce qu'il doit : Se faire oublier
Photo bienvenue du couloir avec rétrécissement à 90cm.
Dans 1er temps conserver le guide qui passe dans le couloir de 20m
Dans ce couloir mettre les périphériques à 30cm des bords, il reste 80cm. Mettre le guide à 20cm du périphérique droit quand on regarde vers la base en veillant à ce que le guide soit bien rectiligne et parallèle dans le couloir.
Si tu ne peux ou veux pas déplacer la base comme vivement conseillé, il te reste à mobiliser tes talents de bricolage pour mettre en œuvre 2 zones alternées qui t'offriront la possibilité d'avoir un 2ème guide pour l'autre couloir.
J'ai fait un tuto de ce type d'installation ici
