Câble Guide.
Câble Guide.
Bonjour à tous.
Après avoir exploré la fonction recherche du forum, et passé trois nuits à lire le manuel du mouton.
J'ai une question à poser.
La prairie dédiée à la bête est de forme relativement simple, à savoir un rectangle de 500 m2, avec bien sûr quelques arbres,
que je tente vainement de faire pousser. Donc la pose du câble périphérique est relativement simple, je vais créer
quelques petits îlots par ci-par là pour éviter que le mouton me dévore ce qui tente de devenir un arbre vigoureux.
J'ai trouvé l'emplacement de sa bergerie (j'ai pas le choix, sous peine d'enterrer une ligne d'alimentation de la bestiole),
donc elle sera au sommet d'une petite butte, à proximité d'un camélia.
Si j'ai compris le principe, le mouton se sentant défaillir, il doit revenir à sa station pour s'abreuver d'électron. Pour se faire, il doit
chercher tout seul son câble guide. Mais si ce fameux câble est trop loin de sa position et que la bâte est morte de soif, que se passe t-il ?
Mon câble guide suivant mon plan coupe le rectangle en deux, Est ce judicieux ou faut-il en mettre deux (si c'est possible ou utile)
Merci d'avance aux Bergers expérimentés que vous êtes.
Mouton Sileno Life 750 de 2022 pour 750 m² de prairie Périgourdine...
Re: Câble Guide.
Pas de souci. Quand il estime devoir rentrer, il continue de se déplacer comme d'habitude, et si le guide est plus ou moins au milieu, au pire, dès qu'il "rebondit" sur le périphérique, il part retraverser le jardin et croisera le guide.
Il mémorise les temps de recherche de la station (recherche du guide plus temps de retour le long du guide), et décide de s'arrêter de tondre en prenant en compte le temps le plus long qu'il a mis pour retourner à la station. De cette façon, il ne se trouve jamais en panne de batterie avant d’arriver à la station, sauf erreur, blocage ou guide qui ne fonctionne plus.
Chez moi, jardin complexe (plus de 3000m2 à tondre, presque 1000 mètres de périmétrique) avec des passages étroits et plein de massifs et d'obstacles, les guides font entre 160 et 180 mètres (pas la boucle, juste le guide de la station au périmétrique), et Nono passe 2,1% de son temps en temps de recherche et déclenche le retour à la station quand la batterie est à 17%.
C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut un guide dans les passages étroits car il risque de perdre un temps fou pour en sortir et peut alors épuiser sa batterie avant de trouver le guide. Avec le guide, il sort sans difficulté lorsqu'il arrive au bout de sa batterie car le programme lui demande de suivre le guide.
Re: Câble Guide.
Le principe est d'iloter au minimum. Pour protéger des très jeunes arbres, le mieux est de planter 4 à 5 piquets autour pour empêcher le robot de les heurter. Dès qu'ils ont assez grandi pour supporter les chocs, on enlève les piquets.BO105 a écrit : ↑jeu. mai 12, 2022 3:55 pm La prairie dédiée à la bête est de forme relativement simple, à savoir un rectangle de 500 m2, avec bien sûr quelques arbres,
Il faut un plan et les distances pour pouvoir donner un avis pertinent.BO105 a écrit : ↑jeu. mai 12, 2022 3:55 pm J'ai trouvé l'emplacement de sa bergerie (j'ai pas le choix, sous peine d'enterrer une ligne d'alimentation de la bestiole),
La position de la station ne se décide pas en fonction de la présence ou non d'une alimentation électrique. On fait une installation pour dix ans au moins et ça vaut le coup de faire les aménagements nécessaires pour mettre la station au meilleur endroit possible.
Quand au nombre de guides possibles, cela va de 0 à 3 selon les modèles. Mais on ne peut pas en installer plus que le nombre prévu par le constructeur.
Pour un jardin carré sans difficultés notables, un seul guide est nécessaire et suffisant.
Re: Câble Guide.
Et merci à ceux qui m'ont déja répondu.
Ouaip, le métier de Berger n'est pas simple.
Mieux qu'un long discours, voici un plan.
Je précise toutefois, que mes arbres (fruitiers.. Et je pense qu'à la vitesse ou ils poussent, c'est ma descendance qui profitera de leur bienfaits) en devenir, donc ceux qui forment un îlot... sont bien évidemment plantés dans la prairie, à part le fait que mon épouse
y tient comme à la prunelle de ses yeux, et qu'elle verrait d'un très mauvais oeil que mon mouton enragé (déja surnommé SHAUN) donne de furieux coups de tête dans leur petit tronc encore tout frêle.....
Ces derniers ont bénéficiés lors de leur plantation d'un détourage sur environ 50 cm de diamètre....
Donc il y a autour aucun herbage (enfin presque), et cela forme comme une sorte de "trou" rond dans la prairie...
Au dela de l'esthétisme, cela joue un rôle très fort contre les méchants insectes et autres bestioles avides.
Ha. Dernière chose
QUID des Taupes ?
En effet, cas charmantes bestioles, ont parfois et je ne sais pas pourquoi, la fâcheuse tendance à créer des buttes, que dis-je des monts
des montagnes mon cher (Bah oui, je suis non loin de Bergerac... ) dans ma prairie, et bizarrement que chez moi.... Pas chez mes voisins. Bon, il faut dire aussi, que nous sommes une famille accueillante aussi.
Nous avons bien des greffiers et un chien soit disant spécialisé dans la chasse au petits bestiaux, mais au fil du temps,
ils semblent tous être devenus fainéants, ou cossards au choix, préférant largement se nourrir de nos largesses, plutôt que faire leur boulot.
Merci de vos conseils, sur l'installation de ma clôture à mouton...
Vous constaterez que ma modeste prairie, est fort pourvues en arbres..
Avec mon autoportée de 1M10 de largeur de tonte (issue de mon ancienne maison aux terres plus vaste), je met qu'à peine une heure
pour tondre.... me faisant plus ch...er à passer autour des arbres, que de foncer entre eux....
- Mouton.jpg (351.3 Kio) Consulté 482 fois
Re: Câble Guide.
Je confirme que pour des arbres l'îlotage est non seulement inutile, mais plutôt déconseillé. J'ai une trentaine d'arbres sur ma pelouse, dont 5 fruitiers et aucun îlotage. Si vos arbres sont trop jeunes pour supporter les chocs du robot, il faut -comme l'a expliqué Tasmanix- planter 4 piquets d'environ 60 cm, enfoncés de 40 cm dans le sol. Quand l'arbre aura grossi vous pourrez les enlever. J'ai même certains arbustes que je n'ai pas îlotés. Par contre il faut évidemment îloter les plates-bandes.
La position de la base au sommet d'une butte est en principe déconseillée, car le robot a besoin de plus d'électricité pour monter en haut de la butte quand il vient recharger sa batterie. Cependant, si la butte est peu haute, ça ne doit pas être bien gênant.
Concernant les taupes ... c'est la plaie ! J'en ai moi aussi
Lorsque les taupinières ne sont pas trop hautes, le robot réussit à passer dessus et il les aplanit. Il arrive cependant que le robot se "plante" dans une taupinière trop haute ; il faut alors le redémarrer manuellement (mais c'est rare).
Beaucoup de bergers prétendent que les vibrations créées par le roulement du robot les fait fuir. J'ai personnellement un gros doute, mais ça doit malgré tout les éloigner un peu. Personnellement j'utilise le piège à pétard "le détaupeur" qui est ce que j'ai trouvé de plus efficace après avoir tout essayé. Je complète souvent par des pièges de ce genre qui sont surtout efficaces contre les rats taupiers (campagnols). Ces pièges sont très faciles à poser.
Certains bergers plantent une tige métallique (fer à béton) dès qu'une taupinière apparaît, en enfilant dessus une bouteille (plastique ou verre, je ne sais plus) : le moindre souffle de vent fait bouger la bouteille qui cogne légèrement sur la tige ; les vibrations dans le sol éloignent les taupes. Je me promets d'essayer un prochain jour...
Re: Câble Guide.
Pour un robot à un seul guide la base est mal placée.
Il faut qu'elle soit en haut ou en bas du terrain, afin que le guide parcourt de part en part le terrain.
Re: Câble Guide.
Bonjour à tous
Bon le problème du câble guide à vite été réglé, il traverse simplement mon jardin en travers.
Mon mouton, à suivi mes conseils, et l'a parfaitement repéré.
Inquièt quand même que par ces journées orageuses, mon mouton meurt de soif, j'ai testé
un retour intempestif à la Bergerie et tout s'est bien déroulé. Même pendant que je déjeunai
SHAUN en à profiter pour revenir à sa Bergerie, pour boire un coup et faire une sieste....
Comme si son boulot était terminé..
Etonné que la bête ne reparte pas, je jète un oeil dans ses entrailles, et découvre que la tonte
n'était calibrée qu'à 20 % de son temps. Une fois corrigé, SHAUN est reparti gaiement.
Par rapport à mon plan initial, j'ai supprimé pas mal d'îlots, par contrainte de longueur de câble
je les remettrait plus tard, car certains arbrisseaux plient sous les coups de tête de SHAUN...
Bon, reste plus qu'à bien le programmer pour affiner son travail, pour l'instant il paît tranquillement, parcourant inlassablement
sa prairie à la recherche d'herbage goûteux....
Re: Câble Guide.
Merci de compléter une signature :
viewtopic.php?f=5&t=20003
J'ai du remonter jusqu'à la présentation pour trouver le modèle de mouton ...
