Automower 310 eteint sur station de charge
licardentaistor
Message par licardentaistor »
le problème ne se manifeste pas tout le temps mais ce soir par exemple je retrouve le robot sur sa base mais l'écran éteint, quand je rallume le robot la batterie est pleine mais du coup je dois le rallumer manuellement pour qu'il reparte.
le vendeur m'a dit que le robot avait dépassé le temps de fonctionnement maximal et qu'il y avait une sécurité, un temps de repos.
l'économie d'énergie est désactivé ainsi que la météo adaptive.
Automower 310 2022 - Normandie - 750m²
Re: Automower 310 eteint sur station de charge
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Avec une présentation :
viewforum.php?f=4
et une signature :
viewtopic.php?f=5&t=20003
Ce serait parfait.
Merci d'avance.
Mais pour la réponse je suis surpris puisque le manuel précise que pour obtenir la performance maximale, il faut désactiver la minuterie et le laisser travailler 24h/24 et 7 jours /7.
licardentaistor
Fait pour la signature.
du coup je viens de rentrer rebelote, écran éteint.... si je ne le rallume pas il ne va pas repartir de lui même.
Le 310, comme tous les modèles d'entrée de gamme de HSQV, a une durée de tonte quotidienne limitée par un bridage logiciel. Cette durée est de 16 h pour le 310. Ce bridage est purement marketing ; en fait les modèles 305, 310 et 315 sont identiques, ils ne diffèrent que par la durée maximale de tonte quotidienne (respectivement 10h, 16h et 24 h). Cela n'a rien à voir avec un repos que mouton, mais c'est une manière élégante de présenter les choses ;)
Il est donc tout à fait normal que lorsque votre 305 a atteint les 16 h, il rentre à la base en annonçant "durée de travail quotidienne atteinte" ou un message similaire.
licardentaistor
je n'ai aucun message qui m'annonce cela .... ce que je ne comprends pas c'est qu'hier il a fait la même chose et pourtant entre hier et aujourd'hui il a travaillé moins de 16h !
et quand je le rallume la batterie est pleine je suppose donc qu'il n'a pas du tout tourné.
Dans ce cas, si la minuterie adaptative n'est pas activée, c'est qu'il a un défaut soit dans l'installation (mauvais contact probablement) soit sur le robot ou la base. Il faut donc faire des essais systématiques.
