Pourriez-vous me donner un conseil ?
Pensez-vous que le câble périphérique est bien placé par rapport à la station de charge ? (voir photo tracé rouge)
Dois-je le coller plus près de la station ?
Dois-je soigner mes arrondis ?
le robot s'est déjà retrouvé en travers de la station et j' y ai ajouté un abri Huqsvarna.
D'avance merci
placement du cable périphérique par rapport à la station de charge
- IMG_20210917_144505.jpg (5.68 Mio) Consulté 428 fois
Re: placement du cable périphérique par rapport à la station de charge
Oui le câble est correctement placé.
Inutile de soigner plus les arrondis pour le périphérique (pour le guide il faut être plus soigneux et ne pas faire d'angle trop vif. Pas plus de 45°).
L'enterrage du câble que vous avez prévu est inutile. Vous ferez facilement un tracé plus régulier en fixant le câble au sol avec des cavaliers ; le gazon se chargera de l'enterrer (voir FAQ)
à mon avis la base n'a pas assez de dégagement à gauche, il faut au moins 1m (couloir arrivée du robot).
Pour éviter que le robot s'engage en mode tonte sur la base , il est toujours possible de faire un rétrécissement devant la base .
Bonjour et merci pour votre aide
jonas0_13 a écrit : ↑ven. mai 13, 2022 5:40 pm Oui le câble est correctement placé.
merci pour votre aide je vais tester
Bonjour ,
je ne peux pas décaler la base de 50 cm sur la droite je n'ai pas assez de place.voir photo
Si je colle le câble à la limite de la base vous pensez que ça pourrait aller ,est il indispensable de faire une petite boucle devant devant la station ?
Si le câble est trop court il y a-t-il problème à ajouter un bout de câble avec un connecteur ?
D'avance merc
D'avance merc
- IMG_20220514_160426.jpg (3.33 Mio) Consulté 565 fois
pas de problème de rallonger le périphérique ou le guide avec un connecteur.
Si tu peux décaler un peu quand même et faire comme ci-dessous.
A gauche la bordure en ciment est au même niveau que la pelouse tu peux donc mettre le périphérique à 5 ou 10cm.
A droite la haie de laurier est souple tu peux quasiment mettre le périphérique à l'aplomb du bord de la haie.
cela permet de grignoter quelques cm qui seront utiles.
Effectivement pas besoin de faire de rétrécissement devant la base.
Ok merci pour vos conseils ,je testerai sous peu .
Bien à vous
Bien à vous
