zone et cable guide
fendlabrise
zone et cable guide
Message par fendlabrise »
Bonjour a tous.
Voici comment je compte configurer l'installation de ma vieille 230ACX.
J'ai donc la grande zone en rouge pour l'été
La zone qui coupe le terrain en bleu pour l'hivers (avec un systeme de basculeur en bout de cable) car la partie gauche de mon terrain est trop humide l'hivers et tard dans la saison.
Mon problème concerne le cable guide en vert. Puis-je le faire se diviser en 2
Est il possible de faire un T (ou Y) avec le cable guide?
Comment ce gère la passage du fil de la petite zone (fils bleu)? ou alors il va me falloir double mes cable guide, un pour la zone rouge, un pour la zone bleu (avec basculeur)
230ACX 23500H
A la découverte de son fonctionnement
Re: zone et cable guide
Non, le guide ne peut pas se diviser en Y ou en T. Il va nécessairement de la base à un seul point du périphérique.
La base est mal située. La zone de gauche étant exclue il faudrait placer la base en haut à droite. S'il n'y a pas de prise 220 V à proximité, la meilleure solution est d'en installer une (ce qui est très simple en extérieur) ; comme une telle installation dure au strict minimum 10 ans, cela vaut vraiment la peine de faire cet effort.
Un seul guide conviendrait alors pour les 2 saisons :
Il est préférable de mettre 2 inverseurs sur le périphériques pour basculer entre bleu et rouge (1 à chaque extrémité du bleu)
fendlabrise
Merci Jonas.
Je pensais qu'en plaçant la station dans le milieu, elle aurais moins de route a faire pour y retourner. De plus c'était centré.
Je vais donc étudier une autre configuration mais l'emplacement que tu me désigne semble bien sur la photo, mais dans la réalité, très mal placé, car c'est le long de ma cour. Je te mets d'autre photo pour juger.
zone bis.jpg (133.43 Kio) Consulté 899 fois
Voici la zone ou tu me suggère de la placer. Cette bordure va ètre d'ailleurs modifier pour ne plus avec cette "marche"
230ACX 23500H
fendlabrise
Si je la place le long de mon batiment gris, ça ne serait pas bon?
zone bis copie.jpg (135.35 Kio) Consulté 899 fois
230ACX 23500H
Voilà ce qu'il faut faire.
la 230 a 2 guides.
base fendlabrise.jpg (312.34 Kio) Consulté 892 fois
L'hiver le périphérique bleu étant activé le robot quittera la guide en touchant le périphérique bleu, la connexion des guides sur la partie rouge restera active puisque cette partie rouge est connectée par le connecteur 3 voies (boucle guide maintenue)
@MHeller : ton schéma indique "interrupteur à 3 positions" ; tu es sûr ? Ce n'est pas plutôt un inverseur (couramment appelé va-et-vient),donc à 2 positions (mais 3 bornes) ?
oui c'est cela , le mot interrupteur est générique, c'est effectivement ce qu'on appelle communément un va et vient.
Êtes vous sûrs que les guides marcheront en hiver, sans la boucle complète ? Cela a-t’il déjà testé ailleurs ?
Oui sans aucun problème, la boucle guide à un sens elle part du connecteur guide de la base, remonte le long du guide jusqu'à la connexion périphérique.
En hiver la partie gauche du périphérique est coupée (shuntée) par l'inverseur, cependant le courant porteur du signal guide se déplace en sens inverse des aiguilles d'une montre, en arrivant sur le connecteur du périphérique shunté il se dirigera naturellement vers le connecteur 3 voies situé à la jonction du périphérique sous tension l'hiver et le tour est joué (en fait le bout de périphérique shunté fait office de prolongement du guide jusqu'au connecteur situé sur le périphérique actif).
fendlabrise
Me revoilà! Désolé, j'était parti a la capitale en stage chez Bosch (pas pour des tondeuse, mais pour des dernière génération d'injection Diesel)
Si je comprends bien, les fils guides (jaune), je peux les relier au fils de la zone hiver (fils bleu) ainsi que celui qui va plus loin pour l'été (fils rouge) et si on coupe avec des inter cela fonctionnera? j'ai bien compris le cheminement du signal dans ce cas
230ACX 23500H
Non aucuns des fils guides n'est relié au fil bleu (qui délimite la zone hiver), ils passent au-dessus ou en dessous du fil bleu pour uniquement se raccorder au périphérique rouge de la zone été.
Comme je l'expliquais l'hiver le robot en suivant le guide jaune ne pourra aller au delà du fil bleu qui sera activé en tant que périphérique, selon le bon principe "quand je suis le guide et que je rencontre un périphérique je quitte le guide"
fendlabrise
OK, je vais faire des essais je verrais bien ce que cela donne.
Merci!
230ACX 23500H
