Infos changement fil
green19
Message par green19 »
Je n’arrive pas à trouver de réponses dans les recherches…
Je souhaite ré délimiter une zone périphérique avec un nouveau cable, je suis actuellement en 1.5mm et fil d’origine vert.
Je pense en profiter pour prendre du fil renforcé d’un diamètre supérieur:
-que penser de ces fils renforcés maintenant que nous avons un peu plus de recul ?
-puis je laisser l’ancien fil dans le sol ?
Correze, 430X, 2000m²
Re: Infos changement fil
Je ne suis pas certain qu'on trouve une information pertinente sur le forum a propos de fils renforcés, puisque le principe recommandé dans ce forum est d'utiliser du câble électrique de 1,5 mm2. Mais ce fil renforcé, c'est le Husqvarna noir ? C'est un fil souple ?
Quant à prendre un fil de diamètre supérieur, il faudra faire attention aux connecteurs, les scothlocks bleus par exemple ont du mal avec le câble standard en 2,5 mm2. Et il vaut mieux alors prendre des connecteurs Wago qu'on remplit de graisse silicone.
Quant à laisser l'ancien fil dans le sol, il n'y a pas de règle ni de préconisation. Vu la difficulté que ça peut être de sortir un câble qui a été enterré il a plusieurs années, on peut aussi bien le laisser.
green19
Merci pour votre réponse.
Après investigation et changement de tous les connecteurs de cables, j’ai trouvé la portion de câble qui pose problème.
La les bleue clignote.
Mon installation a 2 ans, la portion qui pose pb n’a aucun raccord ! Par contre il y a une zone que j’ai ilotée.
Est ce que le pb pourrait venir de ça ??
Ça m’agace de ne pas comprendre d’où vient le pb. Les longueurs de câbles que j’ai déjà déterrées sont intactes ! Et avec la radio je ne trouve pas franchement une zone de faiblesse…
J’envisage de changer cette portion de câble mais je ne veux pas reproduire une éventuelle erreur…
Je ne comprends pas bien quelle est ta question :
- dans le premier post tu demandes
, mais dans ton second post tu écris
Comme Tasmanix, je n'ai pas d'expérience du fil renforcé et je n'ai pas souvenir d'avoir lu un retour sur ce fil dans le forum. Personnellement je suis assez sceptique ; je crains que cela serve surtout à améliorer le chiffre d'affaires des revendeurs (tous les marqueteurs savent que l'on fait beaucoup plus de marge sur les accessoires que sur le produit de base ;) ). Il n'y a que dans le cas de fil enterré en présence de nombreux rongeurs que cela est peut-être utile. Mais de manière générale, il vaut infiniment mieux ne pas enterrer et utiliser du fil rigide 1.5 mm2. Je pense qu'il est rare que les rongeurs s'attaquent au fil posé en surface !
On peut sans problème laisser d'anciens fils en place, à condition de les avoir déconnectés aux 2 extrémités.
La radio ne permet généralement (et malheureusement) pas de détecter les coupures non franches. Ces coupures (en général isolant blessé, d'où corrosion) sont une plaie de nos installations, car difficiles à localiser. Raison de plus pour ne pas enterrer. Les connecteurs (scotchlock neufs ou wago + graisse) sont rarement en cause.
Comme il y a un ilot dans la portion du périphérique en cause, est-ce que cela ne pourrait pas venir d'une rotation des fils parallèles qui vont à l'ilot ? Ils doivent être parallèles et surtout ne pas leur faire faire une torsion..
Illustration :
green19
Mes fils ont été installés dans n surface mais après 2 ans sont biens sous terres (ou sous les racines…)
J’ai trouvé le pb, cela servira pour d’autres je l’espère !
J’ai modifié une sortie de trop plein d’eau de piscine l’an dernier, et en decablant cette partie…surprise !! Le câble était tout corrodé !! (Piscine au sel je précise…) câble d’origine vert, plastique attaqué et l’humidité a fait le reste… bref tout mes raccords étaient bons et le fil ok sur tout le reste.
Je vais posé du fil renforcé car déjà commandé, ( sur lames-robotondeuse)
Merci pour votre participation
Etonnant quand même que les câbles résistent moins bien que la pelouse au sel ;-)
Le bon état des raccords plaide alors pour un défaut de l'isolant du câble ...
Je ne sais pas quel câble renforcé vous avez pris mais un câble monobrin cuivre (1.5 mm² H07V conseillé sur le forum) devrait suffire :
en cas d'humidité, il s'oxydera en surface mais le câble ne se dégradera pas plus.
