problème retour base
fendlabrise
Message par fendlabrise »
Bonjour a tous.
Toujours moi avec mes divers questions.....
Ma 230ACX a du mal a grimper sur sa base. Elle s'y approche bien, mais une foie a coté va tout doucement a du coup a du mal a "grimper" dessus. J'ai pourtant abaisser la base pour que ce soit plus simple, mais non.
Je précise que je n'ai pas encore installé le fils guide
Une video vaux mieux que de long discours.
Merci!
Dernière modification par fendlabrise le sam. mai 28, 2022 8:45 pm, modifié 1 fois.
230ACX 23500H
A la découverte de son fonctionnement
pierpiz
Re: problème retour base
Message par pierpiz »
peut être lire les signaux pour voir s ils sont présents et bons sur 220 appui long sur 0 sur 230 je sais pas.....
fendlabrise
je vais regarder cela oui mais le problème c'est pas qu'elle ne trouve pas sa base mais plus tot qu'elle a du mal a y monter
230ACX 23500H
La base émet deux sortes de signaux :
Le signal F qui est le signal radio longue portée (5 à 6 mètres)
Le signal N qui est le signal radio courte portée (sur la plaque de la station pour le positionnement final)
Il faut vérifier les signaux F et N.
Par exemple, si le signal F n'est plus émis mais qu'il y a encore le signal N, le robot n'arrive plus à s'installer correctement dans la station. Il lui faut absolument le signal F qui l'amène au plus près de la station. Lorsque le nez du robot entre sur la plaque, il suit le signal N. Ce signal l'aide à se positionner dans l'axe pour enficher son nez dans les contacts électriques de la station.
Razmoket
Message par Razmoket »
Test via appui long sur 0 puis yes quelques fois
A 1 m de la base et sur la base
Voir la doc technique pour les valeurs. F doit etre > 150 dans les 2 cas. N est plus faible à 1m mais >200 sur la base
fendlabrise
Voici les valeurs.
La première sur la base, la deuxième a 1 mètre. Je ne sais pas quoi y penser
230ACX 23500H
pierpiz
d,apres la video il trouve bien la base mais semble ne pas se connecter
et les mesures semblent correctes
mesurer le voltage sur les moustaches si ok 28v
nettoyer les contacts,verifier le cablage si bien 28v sr les moustaches
faire la meme mesure robot en charge
fendlabrise
oui, j'ai bien 28v alternatif
230ACX 23500H
Razmoket
Verifiez Ar
Et faites un test moteurs de roue. Les à coups sont suspects. Il faut bien regarder la procédure dans le manuel
pierpiz
As tu 28 v lorsque le robot est en charge?…?
fendlabrise
Razmoket a écrit : mer. juin 01, 2022 8:36 pm Verifiez Ar
Désolé, je n'avais pas vu votre message.
Elle fonctionne toujours ainsi depuis.
Que voulez vous dire par "Vérifiez Ar"?
230ACX 23500H
fendlabrise
pierpiz a écrit : mer. juin 01, 2022 8:58 pm As tu 28 v lorsque le robot est en charge?…?
Oui,j'ai bien 28V? quel serait le lien avec le fait qu'elle ai du mal a revenir sur la base?
230ACX 23500H
Razmoket
Ar=capteur arriere (Rear) Af c'est le capteur avant (Front)
A nouveau: faites un test moteur comme decrit dans le manuel. LEs a-coups dans la video sont suspects
fendlabrise
ok, je vais regarder cela
230ACX 23500H
pierpiz
si pas d alimentation une fois en place le robot repart a la recherche
c est vrai que cela n explique pas les hésitations.....
Wiwi
Message par Wiwi »
il a des mouvements étranges. À mon avis, il y a un problème dans les moteurs de roue ..
