J'ai ma 330X depuis 2015, réparé en garantie (merci Husquy! ) à cause d'un problème de grippage des 2 moteurs roues.
Tout va bien depuis . Mais j'ai un nouveau soucis sur mon Automower. Il s'arrête en pleine tonte avec une erreur "pas de signal boucle" alors que le voyant de la base est vert fixe. J'ai testé avec une autre automower (une 420, merci la voisine) qui n'a aucun soucis pour tondre dans mon jardin. A la lecture des valeurs de détection de signal boucle sur ma cutcut tout semble correct (valeur entre 90 et 160 sur chacun des 4 capteurs selon l'emplacement dans la zone). Mais juste après un arrêt de tonte intempestif avec erreur (l'automower tourne 2x à droite puis à gauche puis s'arrête), j'ai un des 4 capteurs qui raconte n'importe quoi (à l'avant sur les 2 fois où j'ai fait ce test) puis si je continue de regarder ce qui se passe éventuellement en bougeant un peu l'automower à la main, ça devient n'importe quoi: valeur négative alors que je suis à l'intérieur de la zone de tonte, et loin de la périphérie de toutes façons, et cela pour n'importe quel capteur (certains continuent à dire quelque chose de correct mais bon...).
Bref, J'ai peur qu'il ne faille changer au moins la carte des capteurs avant ou bien la carte principale .
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour votre retour!
Erreur "pas de signal boucle" avec Led Verte fixe
Automower 330X (3120h)
Terrain 6400m2 - 2200m2 tondu. le reste en friche et "rasé" 2 fois par an.
Quelques parties en pente, peu d'obstacles ou isolé par le câble.
Haute Normandie
Haute Normandie
Re: Erreur "pas de signal boucle" avec Led Verte fixe
La bestiole étant hors garantie, comme face un ordinateur récalcitrant, je commencerais par
- couper le courant par l'interrupteur de la bestiole : pour éviter des chocs électriques sur les composants dans la suite, en plus de décharger les composants sous tension,
- l'ouvrir pour contrôler qu'il n'y a pas de mauvais contact d'un raccord aux cartes électroniques :
débrancher/rebrancher les connexions peut suffire à rafraichir
Comme Keops62,
Grand principe du bricoleur chevronné le "démonter remonter"...
Sinon c'est le capteur de boucle qui fait des siennes, il est à l'avant et vaut dans les 56€
et pourquoi pas le contact stop????panne souvent vicieuse
j avais ce pb et j ai cherché longtemps
