310 Mark II, 315 Mark II ou autre
morind79
Message par morind79 »
Salut, j'ai un projet d'acquérir un robot tondeuse mais j'ai besoin d'information.
Quel modèle serait le plus adapté ?
Le terrain à tondre est de 660m² (peut être plus, mais moins de 800m²).
J'envisage de tout faire moi-même, mais je ne sais pas exactement quel serait le bon modèle, tous conseils seraient les bienvenues.
Denis
Re: 310 Mark II, 315 Mark II ou autre
Du point de vue hardware, le 310 Mark II et 315 Mark II sont exactement les mêmes robots. Le 310 est moins cher et sa durée de tonte est limitée par logiciel. Il ne sert donc à rien de payer plus cher, puis limiter soi-même la durée de tonte.
Tous deux n’ont qu’un guide. La station de base devrait donc se trouver soit dans le cul de sac en haut au milieu, soit dans le cul de sac à droite avec le guide partant vers l’autre cul de sac. Ce dernier est la meilleure solution puisqu’il faudra déposer le robot de temps en temps dans la partie secondaire de 10m² à côté. N’est-il pas possible de créer un passage afin d’éviter cela ?
Rien à ajouter après Umbra55 qui a tout dit :)
Pour rassurer morind79 je vais donc confirmer l'intégralité des propos de mes illustres prédécesseurs... 8-)
morind79
Merci pour vos réponses, donc je m'oriente plus vers un 310 Mark II
Pas de besoin de plus d'un guide ?
Pour la partie de 10m2 c'est pas un problème le robot peut passer sur une surface plane (dallage) je pense.
Non, compte tenu de la forme du terrain, typiquement en U, un seul guide est parfait. Sauf si vous ne pouvez absolument pas placer la base à l'une des extrémités ; mais ce serait une erreur.
morind79 a écrit : jeu. juin 02, 2022 2:27 pmPur la partie de 10m2 c'est pas un problème le robot peut passer sur une surface plane (dallage) je pense.
Si la partie de 10m² peut être intégrée dans la pelouse principale, il vaut mieux mettre la base dans le cul de sac au milieu en haut.
morind79
ça été long, mais j'ai eu d'autres priorités.
J'ai mon robot tondeuse maintenant, le Mark 310 II :D
Voici mon plan remis à jour :
En blanc le fil périphérique et en rouge le fil guide.
Est-ce bon ?
J'ai peur pour les passages étroits (environ 1m) entre les zone bleue et les bords en noir.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Denis
Oui, pas de souci sur le plan. Par contre pour tous les ilots, sont-ils nécessaires ? Pour le rectangle, si c'est un potager ou un massif OK, mais pour l'arbre en haut à gauche ? Le tronc n'est pas en mesure de supporter les chocs avec la carrosserie en plastique du robot ?
Et la piscine ? 1 mètre, c'est entre les obstacles ou c'est entre les câbles périphériques ? Est-ce qu'on peut éviter d'iloter la piscine ?
Et oui, le robot peut passer sur des surfaces planes si elles sont au même niveau, ou à peu près, que la pelouse. Le robot va "tondre" cette partie mais elle est petite et ça n'a pas d'importance. Chez moi, j'ai des chemins en béton qui sont au travers de la pelouse et le robot s'en accommode bien.
morind79
l'arbre peut supporter les chocs pas de soucis.
Pour la piscine, les 1m est entre les bords piscine - dallage, donc entre câble périphérique il y aura moins. Le dallage est au même niveau que la pelouse.
Par éviter la piscine, vous voulez dire laisser le robot cogner un obstacle autour de la piscine ?
C'est une piscine octogonale en bois, semi enterrée, entre le bois de la piscine et la pelouse, il y a 20cm de petit gravier.
Oui, j'imaginai de lui faire tondre mon passage, comme il est au même niveau que la pelouse.
Merci pour les infos.
morind79 a écrit : dim. nov. 24, 2024 8:23 am Pour la piscine, les 1m est entre les bords piscine - dallage, donc entre câble périphérique il y aura moins.
Si on prend 30cms pour chaque câble périphérique, ça me parait trop juste.
morind79 a écrit : dim. nov. 24, 2024 8:23 am Le dallage est au même niveau que la pelouse.
Donc aucun souci, on peut laisser le robot divaguer sur le chemin.
morind79 a écrit : dim. nov. 24, 2024 8:23 am Par éviter la piscine, vous voulez dire laisser le robot cogner un obstacle autour de la piscine ?
Il faut voir comment se comporte le robot sur les 20cms de gravier mais oui, l'idée est de se passer de périphérique autour de la piscine. Sur le mètre de large, 30cms pour lé périphérique côté maison, ça fait 70cms de large, c'est bien assez.
morind79 a écrit : dim. nov. 24, 2024 8:23 am Oui, j'imaginai de lui faire tondre mon passage, comme il est au même niveau que la pelouse.
OK.
morind79
Super, merci pour tout, il n'y a plus qu'a !
