Modification du câblage 2
Je me pose une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Je suis sensibilisé par la longueur et la qualité du câblage du périphérique en raison des difficultés que j'ai eues en allongeant mon périphérique.
J'ai des encore modifications à effectuer et des bordures à rectifier. Comme je ne peux plus déterrer le câble sans l'abîmer, je vais rajouter les portions au bon emplacement et couper le câble enterré. Moralité, j'ai 150 à 200 mètres en quatre morceaux à changer ce qui va faire quatre morceaux de câble électrique en 1,5mm2 qui vont être ajoutés au câble Husqvarna et du coup, huit connecteurs supplémentaires. Ce sera des wagos avec de la graisse siliconée. Même si la longueur du périphérique n'est pas modifiée, est-ce que tout cela n'est pas de nature à altérer le signal boucle ?
Re: Modification du câblage 2
A priori aucun souci.
Néanmoins, pas moyen de limiter ce nombre de raccord, quitte à "doubler" un câble existant qui n'a pas besoin d'être modifié ?
De toute façon tu n'as pas trop le choix si j'ai bien compris ;-)
Non, je n'ai plus le choix, c'est l'avantage du fil enterré l'année passée :lol:
Je vais y aller très progressivement. Un secteur par un secteur et je testerai à chaque fois Nono deux trois jours. Avec ma disparition du signal boucle de façon aléatoire, je suis devenu prudent ...
Je reste optimiste car, de toute façon, je vais remplacer du câble à 0,023 ohm le mètre (le câble Husqvarna) par du 0,013 ohm le mètre (mesuré sur mes bobines de 100m). Donc j'espère que ça va compenser les éventuelles résistances ici ou là. En tout cas, comme actuellement le signal boucle est stable, ça ne devrait que l'améliorer ou au pire ne rien faire.
Mais je retiens ton idée et au moins pour un secteur, je peux, en allant plus loin que nécessaire, atteindre un connecteur déjà mis en place.
