Zones de tonte et placement du fil guide
SILVER773
Message par SILVER773 »
Bonjour à tous !
Possesseur d'un GARDENA SILENO LIFE 850, pour une surface de 700m²,
j'aimerais avoir vos avis concernant mes zones de tonte et placement du fil guide. A ce sujet, serait-il possible de ramifier le fil guide comme sur la seconde photo et ainsi couvrir 3 zones ?
Voici ma configuration
Largeur du couloir : 1,20m
PLACEMENT GUIDE FIL.jpg (130.38 Kio) Consulté 760 fois
PLACEMENT FILS GUIDE MULTIPLES.jpg (135.63 Kio) Consulté 757 fois
Bien à vous !
Re: Zones de tonte et placement du fil guide
Le guide ne peut pas être doublé.
Le terrain étant un U à plat, la base est bien à l'une des extrémités, le guide rejoignant le périphérique à l'autre.
La vue aérienne n'est pas suffisante pour apprécier l'encombrement et la nature des obstacles à gauche (oui gauche ;-)) du trampoline qu'on devine.
Je reprends et complète ma réponse bientôt car je découvre la 2nde photo à l'instant.
Chaud les 2 zones à droite !
Et la zone du bas (marque 100,00) est piégeuse vue la taille de la "porte",
Donc pas le choix, le guide doit aller dans cette zone,
l'autre devient alors la plus piégeuse, mais moins quand même.
Dès lors :
- soit la base est dans cette zone et le guide file côté trampoline (voit 2nd paragraphe plus haut)
- soit la base est côté trampoline et le guide file pour arriver dans la zone de droite, en bas.
PS @Tasmanix : pas de souci, on est quasi sur de la réponse en direct ;-)
Dernière modification par Keops62 le lun. juin 06, 2022 10:51 am, modifié 3 fois.
Non c'est impossible. Avec un seul fil guide, je pense qu'il faut placer la station d'accueil dans le cul de sac le plus près de la maison principale et le faire aller jusqu'au fonds à gauche du terrain. Pour la partie en haut à droite, si le robot n'y va pas assez (après 3/4 semaines de test), il faudra régler la zone de tonte pour le forcer à y aller plus souvent.
Désolé Keops62, je n'avais pas vu que tu avais répondu.
SILVER773
Merci pour vos conseils.
En ce qui concerne la position de ma station de recharge, je n'ai pas d'autre choix que de la placer là, j'ai du courant facilement et elle est à l'abri.
En plaçant un relais qui permette de choisir l'un des 2 fils ce serait jouable non ?
Sur ce forum, tout le monde te répondra qu'on ne choisit pas l'emplacement de la station d'accueil là où c'est le plus facile, mais là où c'est le mieux pour le robot. Comme on installe un robot pour plusieurs années, ça vaut le coup de travailler un peu pour une installation qui n'apportera que des satisfactions.
Et pour le relais, je ne sais pas si c'est possible mais je me demande bien comment choisir de connecter tel ou tel guide puisqu'on ne saura pas où est le robot au moment où il décide d'aller recharger la batterie, donc on ne saura pas quel guide va lui être utile.
SILVER773
Merci Tasmanix pour tes infos.
Comment çà !??? c'est donc le robot qui fait ce qu'il veut ! Cà y est alors, il ont pris le dessus sur l'humain... :o :lol:
Si l’emplacement de la base ne peut être changé, la seule solution c'est effectivement (via un relais) la solution des zones alternées
J'ai fait un tuto de ce type d'installation ici
Ouep la solution des zones alternées serait ps mal,
même si elle ne règle pas le côté piégeur de la zone à droite en haut quand le guide va dans la zone à droite en bas.
Mais bon, je chipote sûrement un peu trop : le robot fait de miracles et trouvera son guide pour rentrer !
