passage de fil dans un enrobé type résine de pierre
pfilou49
Message par pfilou49 »
je suis propriétaire d'une 430 depuis quelques années
je refais ma terrasse ,qui était en Bavière, pour la refaire en résine de pierre
j'ai des fils qui traversent une allée que j'ai passés dans les joints en ciment
cela va t-il me poser un problème :
  • profondeur ? la résine fera 1cm d'épaisseur
    la chaleur lors de la pose : faut-il prévoir une gaine ?
    autres inconvénients ?
merci de vos réponses
430X yvelines 1000m2
plat plusieurs bandes de 2m
date prod 8 1 2019
Re: passage de fil dans un enrobé type résine de pierre
Un centimètre d'épaisseur ne pose aucune difficulté. En théorie, le fil peut être enterré sous 20 cms de profondeur. Par contre, si l'idée de le mettre sous gaine est judicieuse (en cas de problème, ça serait beaucoup plus simple pour changer le câble), une gaine même petite sous un seul centimètre de profondeur risque de fragiliser la résine. Maintenant, est-ce que l'isolant du câble va supporter la polymérisation de la résine si met le câble sans gaine, je n'en sais rien.
pfilou49
merci de ton avis
oui en effet le pb c'est bien : l'isolant du câble va t-il supporter la polymérisation de la résine si on met le câble sans gaine
maintenant la chape va être refaite également si je le mets dedans (donc dans du béton) avec une gaine, le problème devient l'isolant béton+ l'isolant polymère, cela devrait passer
mais je me pose la question quelle température du polymère quand il est coulé
date prod 8 1 2019
pfilou49 a écrit : sam. juin 11, 2022 6:45 pm mais je me pose la question quelle température du polymère quand il est coulé
J'ai un peu cherché sur le web et je n'ai rien trouvé de pertinent. Mais si la câble est dans une gaine dans la couche de béton ou de mortier, je pense qu'on peut négliger ce problème.
pfilou49
j ai posé la question à l'entreprise qui va exécuter le travail, si j ai une réponse je la posterai
date prod 8 1 2019
Il y a encore une solution qui règle la question : Intégrer les gaines avec un tire fil en métal. Quand tout est sec, passer le câble à l'aide du tire fil.
Sur "la zone", on trouve des gaines de petit diamètre idéal pour le câble en question.
Oui tire-file et penser aussi à un tire fil en plus du câble tiré !
(hors robot, j'ai déjà eu la joie d'utiliser ce tire-fil en plus du câble et j'en repasse toujours un au cas où)
pfilou49
bien ma chape a été faite
la résine se pose "à froid" environ 1 cm
j'ai donc noyé mon 1.5mm2 dans la chape à 1cm sans gaine
pose de la résine en début juillet
demain soir je testerai le tout
date prod 8 1 2019
