Iloter ou ne pas iloter
Olive91
Message par Olive91 »
A cause du léger trou entourant ces massifs, j'envisage de les iloter.
D'après vous est ce pertinent ?
Bon week end ensoleillé à tous.
Essonne
AM 405X pas encore installé
Re: Iloter ou ne pas iloter
Dans l'état actuel du sol autour des massifs il faut effectivement obligatoirement empêcher le robot d'accéder à la terre meuble. Si vous envisagez de bêcher ces massifs tous les ans, idem. Dans ce cas l'îlotage est la meilleure solution.
Si par contre vous n'envisagez pas de bêcher les massifs, le sol va rapidement devenir suffisamment compact pour que le robot puisse rouler dessus. Dans ce cas je conseille plutôt de planter des piquets de 60 cm (enfoncés de 40 cm) autour du massif pour bloquer le robot. Dès que le sol sera suffisamment compact, vous pourrez retirer les piquets ; le robot ira alors buter sur les arbustes sans inconvénient.
