415 X - coupure fil G1
Nénaolte
Message par Nénaolte »
j'ai un problème depuis quelques jours,
Quand mon 415 X est sur la base, la led est verte et dans le menu 0 j'ai bien toute les valeurs et pas de problème.
Dès que je le lance, quelques secondes après elle clignote bleu et il s'arrête.
Je le remets sur la base est dans le menu 0, plus de valeurs tout à 0.
Je débranche le transfo 10 minutes et quand je le rebranche la led est verte.
Je le relance et passe bleu clignotante quelques secondes après.
J'ai fait un test de continuité avec une petite batterie de 12v et une ampoule, l'ampoule s'allume bien en faisant des boucles sur les 3 fils.
J'ai acheté un KOLSOL F02 et je n'ai pas trouvé d'anomalie.
J'ai le message d'erreur "coupure fil G1"
Il ne me reste plus qu'à faire une boucle "virtuelle" autour de la base pour essayer, dois-je obligatoirement le faire avec du fil "vert d'origine" ou un simple fil peu faire l'affaire ?
Quelle diamètre mini de la booucle autour de la base que je dois faire ?
Ou avez-vous des idées pour savoir d'où cela vient ?
Merci.
415 X
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
Re: 415 X - coupure fil G1
Avez-vous vérifié les raccords côté base ?
Le mode ECO est-il bien désactivé ?
Avez-vous testé les câbles comme pour une recherche de coupure (voir FAQ Automower), notamment en jouant sur les branchements du guide ?
Pour une boucle de test, du câble électrique fait l'affaire.
Quant à la longueur ? Là je dirais que quoi laisser le robot bouger un peu : un 10aine de mètre ?
Je rejoins Keops62 : cela sent tout à fait la mauvaise connexion. Vérifiez soigneusement les connecteurs du périphérique et du guide. Si les connecteurs ont été démontés puis remontés, penser à resserrer la lyre du connecteur avec une pince ; c'est une cause de mauvais contact assez fréquente :
Si tout cela est bon, il est possible que le transfo ou le câble basse tension soit en cause.
Nénaolte
Le mode éco est bien désactivé.
Mais s'il y a une coupure le test de continuité avec une petite batterie de 12v et une ampoule l'ampoule ne s'allumerais pas sur les boucles sur les 3 fils ?
Je n'ai pas touché à aucune connexion.
J'ai bien vérifié les raccords coté base car je les ai débranchés pour faire le test avec le KOSOL F02.
415 X
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
Nénaolte a écrit : lun. juin 27, 2022 5:27 pm Mais s'il y a une coupure le test de continuité avec une petite batterie de 12v et une ampoule l'ampoule ne s'allumerais pas sur les boucles sur les 3 fils ?
Si le fil est simplement abîmé, sans coupure complète, la lampe pourrait marcher, mais le robot pas. Il faudrait tester avec un multimètre (il y en a déjà pour moins de 20€). La résistance de la boucle guide ne peut pas dépasser 10 Ohms (20 Ohms pour le périphérique). Est-ce qu’il y a eu des modifications de câblage récemment ?
Nénaolte
Umbra55 a écrit : lun. juin 27, 2022 9:56 pm
Il n'y a eu aucune modification ni intervention sur le câblage avant le problème.
Ce matin la led est verte alors que je n'ai touché à rien depuis 24h et il est repartie.
Je vais acheter un multimètre si le problème revient.
415 X
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
Nénaolte a écrit : mer. juin 29, 2022 4:09 pm Ce matin la led est verte alors que je n'ai touché à rien depuis 24h et il est repartie.
Souvent ce genre de comportement est la suite d’un changement de température ou humidité (plus grande perte de courant à un endroit où le câble est abîmé). Probablement ce n’est pas une solution définitive.
Wiwi
Message par Wiwi »
débranchez les 3 câbles de la base et mesurez la résistance avec un multimètre. Si vous êtes en dessous de 20 ohms, le problème peut provenir de la carte de base de charge. Mais si vous dites que la led est verte, et qu'au bout d'un moment elle s'éteint, c'est peut-être aussi le transfo
Commencez par faire la mesure de résistance comme le conseille Wiwi. Si elle est supérieure à 20 ohms les choses sont claires ; si elle est inférieure à 20 ohms, cela ne prouve malheureusement pas que le câble est bon ; il peut arriver que des coupures non franches (en particulier avec de l'oxydation) se comportent différemment quand on mesure au multimètre et en fonctionnement normal ; en plus ça dépend de l'humidité et de la température.
Donc, si la résistance est inférieure à 20 ohms, vérifiez très soigneusement tous les connecteurs (comme je l'ai écrit plus haut) et si ça ne suffit pas, installez un périphérique et un guide provisoires (un carré de 3 x 3 m suffit) et testez le robot dans ce périmètre suffisamment longtemps pour voir si le problème disparaît ou non.
Je vous conseille d'acheter un multimètre (comme dit Umbra55, on en trouve à moins de 20 €). Ca vous rendra bien d'autres services, même si vous n'êtes pas un grand bricoleur.
Nénaolte
J'ai acheté un multimètre.
Sur le bouton tournant j'ai : 2000k, 200k, 20k, 2000, 200.
Sur quelle position je dois le mettre pour effectuer la mesure ?
415 X
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
200 (c'est à dire 200 ohms), puisque la résistance attendue de la boucle est de l'ordre de 10 ohms.
Nénaolte
Quand je fais une boucle virtuelle, c'est vert direct.
Donc je penses que c'est dans les fils le problème.
Ohmmètre sur position 200 :
AR et G1 : reste sur 1, donc rien
G1 et AL : 2.3
AR et AL : reste sur 1, donc rien
Dans le doute j'ai remplacé la connexion bleue rassemblant les 3 fils (périphérique et guide) par une neuve. Mais ça clignote toujours bleu.
415 X
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
Donc la coupure se trouve entre AR et la connexion du guide.Peut-être la connexion AR-Base. Sinon, cette FAQ :
viewtopic.php?f=6&t=20386
Nénaolte
J'ai redémonté le connecteur bleu (que j'avais remplacé dans le doute par un neuf), pour avoir les 3 fils indépendant pour ma recherche.
Comme dit plus haut, j'ai mis un fil périphérique virtuel avec du fil et ça clignote vert.
Donc j'ai fait un test à l'ohmmètre sur chaque fil qui est maintenant indépendant.
Sur le fil guide G1, pas de problème.
Sur les fils AR et AL l'ohmmètre reste sur "1" donc j'ai les 2 fils de boucle avec un problème.
J'ai essayé le KOLSOL sur les fils débranchés entre eux et indépendant, et ça bip toujours.
Donc je me suis résinier à déterrer les fils pour chercher.
J'ai commencé par le fil AL, le plus court pour moi, une centaine de mètres et j'ai trouvé le fil et sont isolant bouffé (photos) :
Au niveau de la coupure j'ai fait un test à l'ohmmètre et le reste du fil est bon.
Maintenant je vais commencé à déterrer le fil AR qui est le plus grand pour moi, plus de 200 mètres et comme ma terre est argileuse et bien sèche, c'est du béton.
Je vous tiens au courant dès que j'ai trouvé sur le fil de la boucle AR.
415 X
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
Nénaolte
Dans le robot le message d'erreur est "coupure fil G1" d'où mon titre du sujet, mais ce n'est pas le cas.
Le message d'erreur peut-il induire en erreur ? (répétition)
415 X
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
En effet le message "coupure fil G1" est incorrect. En réalité la base ne peut pas superviser les fils séparément ; ce qu'elle supervise ce sont les boucles ; le message devrait donc être "coupure de la boucle guide G1", sachant que la boucle inclut une partie du fil périphérique.
Pour la suite de ton travail de réparation, je te conseille d'abandonner le déterrage du câble qui est très fastidieux. Coupe les 2 extrémités du câble et pose un nouveau câble en surface, ce qui sera beaucoup mieux pour l'avenir. Utilise du fil électrique rigide 1.5 mm2, de préférence noir, comme on le conseille sur le forum (voir FAQ)
Un détail : à certains moment tu parles de câble virtuel ; il serait préférable de parler de câble provisoire, car il s'agit d'un câble bien réel ; sur le forum on utilise l'expression câble virtuel ou boucle virtuelle pour désigner des montages astucieux qui simulent certains câbles, en particulier le guide, sans câble physique (exemple)
