J'ai laissé mon AM420 parqué sur sa base pendant 15 jours.
Lorsque j'ai voulu le remettre au travail samedi dernier, ce dernier affiche à l'écran le message "Tilt sensor problem". Impossible d'acquitter ce message, et d'accéder au menu, j'ai essayé d'appuyer sur toutes les touches mais il n'y a rien à faire, le message ne veut pas disparaitre.
J'ai éteint / rallumé le robot plusieurs fois, idem. J'ai même débranché la batterie quelques instants, mais que je la rebranche, toujours le même message d'erreur qui apparait au démarrage.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré le même problème? Merci d'avance pour votre aide.
Tilt sensor problem
Tilt sensor problem
1200 m2 de pelouse
Chalon-sur-Saône
AM420
Chalon-sur-Saône
AM420
Re: Tilt sensor problem
Il faut vérifier le capteur concerné.
Ca n'est pas possible de vérifier le capteur simplement, si j'ai bien compris, c'est un accéléromètre soudé directement sur la carte mère.
D'ailleurs, est-ce que quelqu'un aurait une photo en haute définition de la carte mère d'un AM 420?
1200 m2 de pelouse
Chalon-sur-Saône
AM420
Chalon-sur-Saône
AM420
Etes-vous parvenu à accéder au menu ?
Le menu outil vous permettrait de recalibrer ce capteur...mais il faut pouvoir y parvenir...
Malheureusement non, j'ai tout essayé mais impossible d'accéder au menu principal, et donc au menu outil.
J'ai déposé le robot chez mon revendeur il y a 15 jours, je n'ai toujours pas de nouvelle, mais je pense qu'on va certainement m'annoncer que la carte mère est HS.
Je vous tiendrais au courant quand j'en saurait plus.
1200 m2 de pelouse
Chalon-sur-Saône
AM420
Chalon-sur-Saône
AM420
