allumage intempestif panneau de contrôle 220
- Tondeur amateur
Bonjour chers forumeurs ,
question pour les spécialistes : robot à l'arrêt sur off , la lumière du panneau de contrôle s'allume environ toute les mn et ce sur 2 de mes robots..Avez vous une idée?
merci par avance
merci par avance
265 acx pour 1500m2
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
2 dépanneuse 230 ac et 220
plus quelques une en pièce..
le tout en Bretagne
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
le tout en Bretagne
Re: allumage intempestif panneau de contrôle 220
essayer de mettre sur on et lorsque le robot redemande le code mettre sur off
A+
A+
sans oublier de saisir le code avant de mettre sur Offessayer de mettre sur on et lorsque le robot redemande le code mettre sur off
- Tondeur amateur
j'ai essayé les 2 méthodes sans résultat ..si vous avez d'autres idées suis preneur et étonné par le phénomène identique sur 2 cartes ..
265 acx pour 1500m2
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
le tout en Bretagne
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
le tout en Bretagne
- Tondeur amateur
et pour être parfaitement clair , le problème survient en dehors de la charge , au repos en dehors de la base ..
265 acx pour 1500m2
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
le tout en Bretagne
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
le tout en Bretagne
- Tondeur amateur
je relance la question ....merci par avance ..
265 acx pour 1500m2
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
le tout en Bretagne
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
le tout en Bretagne
Ce n'est pas normal.
Peut-être la carte mere a pris l'eau, et un faible courant sollicite le circuit d'allumage. Ou bien, le même phénomène affecte les senseurs de collision.
Les cartes se nettoient à l'alcool isopropylique avec une vieille brosse à dents.
- Tondeur amateur
Merci razmoquet,
je vais tenter un nettoyage des cartes , pour ce qui est des capteurs j'ai déjà remplacé ..
en fait j'ai ré-implanter mes cartes sur une 220 qui marchait parfaitement pour éliminer tout problème périphériques ..
et même résultat ..
et même résultat ..
265 acx pour 1500m2
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
le tout en Bretagne
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
le tout en Bretagne
Bonjour, bertrand15 avez-vous vous résolu le problème ? J'ai exactement le même problème. Du coup en une nuit ma batterie est complètement déchargée. Donc impossible de mettre mon robot en hivernage à moins de débrancher ma batterie
J'ai le même probleme sur une des miennes. PAs encore regardé car des cartes à finir (master4053 c fait
