J'ai depuis mars de cette année un 415X que j'ai installé moi même, la configuration de mon terrain est assez compliqué.
1er point qui pose problème, comme vous pouvez le voir sur la photo, mon fil guide (en bleu) n'est pas reconnu jusqu'au bout, il s'arrête juste avant le chemin goudronné, alors que physiquement il continu jusqu'à la parcelle qui se trouve en haut de la photo et il est bien raccordé sur le fil périphérique en haut à droite.
2nd point qui pose problème, la parcelle qui se trouve en haut de la photo est la surface la plus grande donc le robot devrait la tondre le plus souvent, hors il est tout le temps devant la maison ou sur la petite surface à droite.
3ème point qui pose problème, j'ai programmé le robot pour qu'il tonde de 8h20 à 22h en semaine et de 8h à 22h le WE, mais le robot n'en fait qu'a sa tête et démarre tous les matin à 8h, le soucis c'est que ma femme part de la maison à 8h et que le robot peut potentiellement rouler sur l'enrober pour aller dans la parcelle du haut, ma femme étant un peu tête en l'air, pour éviter l'accident j'avais préféré décaler le départ du robot.
Pourquoi mon robot réagit-il ainsi
Fils guide n’apparaît pas entièrement
- Screenshot_20220727-105751_Automower Connect.jpg (1.89 Mio) Consulté 573 fois
Dernière modification par Frédo le ven. juil. 29, 2022 11:12 am, modifié 1 fois.
- Husqvarna 415x
- 2022
- 800m²
- Normandie
- 2022
- 800m²
- Normandie
Re: Fils guide n’apparaît pas entièrement
Avez-vous respecté les longueurs maximales imposées tant pour le périphérique que pour le guide ?
Périphérique = 800 m
Guide = 400 m (= longueur totale de la boucle c.à.d guide+retour périphérique!)
Pouvez-vous faire une photo de l'écran de synthèse de la programmation ? Cela aiderait peut-être à comprendre pourquoi votre robot démarre tous les jours à 8h00.
Je n'ai pas fait la mesure totale, je vais regarder de ce coté.
- Husqvarna 415x
- 2022
- 800m²
- Normandie
- 2022
- 800m²
- Normandie
Je ne sais pas si c'est assez parlant.
- prog tel.jpg (180.46 Kio) Consulté 507 fois
- ecran prog.jpg (4.48 Mio) Consulté 507 fois
- Husqvarna 415x
- 2022
- 800m²
- Normandie
- 2022
- 800m²
- Normandie
Voilà ce que je ferai ... attention, en cas de changement d'un paramètre, ne pas en changer un autre en même temps pour ne pas parasiter les effets et ne plus rien comprendre.
1er point (guide) :
- Proposez un plan avec le guide réel et des dimensions pour apprécier l'échelle et les mesures non proposée.
- avez-vous fait un test de retour via le guide en plaçant le robot dans la parcelle du haut ?
2e point (guide)
- si le guide n'est pas bien reconnu lors de la cartographie, celle-ci pourrait avoir été mal faite, ce qui expliquerait le mauvais réglage (cf ci-dessus pour la reconnaissance)
3e point :
- un bug de l'appli ? essayez de désactiver l'appairage du robot pour n'utiliser que le planning réglé manuellement sur le robot.
- Eteindre la bête avec le bouton ON/OFF, patienter un bon moment (comme pour un ordi : 15 s à 1 min), redémarrer : pour secouer les puces de la bestiole
2e point (guide) bis :
- Si appli désactivez : tester en mode carto GPS
- si ça ne fonctionne pas, programmer les sorties distantes manuellement (ie sans carto GPS) pour voir si le robot se comporte normalement ...
1er point (guide) :
2e point (guide)
3e point :
