Quel robot choisir
Pascal34500
Quel robot choisir
Message par Pascal34500 »
Hello
Mon projet serait le suivant ( voir photo jointe):
J'ai deux zones a tondre ( en bleu) pour un total d'environ 1500 m2. Les deux zones sont séparées par une plage de piscine en carrelage. Le robot devra emprunter la plage de la piscine ( rouge sur la photos) d'environ un mètre de large. De facto je ne peux envisager la solution avec un fil périmétrique (enfin je crois) sauf à casser le carrelage. Les autres solutions de passage ne fonctionnent pas à cause des marches. De nombreux arbres assez grands et touffus sont plantés ( Pins et Cyprès) .
Il y a un bassin a poissons ( non visible sur la photos) avec une pente de 30° environ, et il faudrait tondre autour.
Bref un peut compliqué.
Je suis preneur de vos avis sur l’équipement qui pourrait le faire, sachant qu'en terme de budget je voudrais pas vraiment dépasser 2-2500€
Merci à tous pour vos avis éclairés :idea:
Zones a tondre-1.jpg (696.96 Kio) Consulté 1647 fois
Re: Quel robot choisir
Je suis perplexe. Si un fil perimétrique n'est pas envisageable, ce sont les robots sans fil qu'il faut et je pense que les grands arbres feront des difficultés. Et quand le signal est mal reçu, les distances d'arrêt se dégradent. Pour les massifs, c'est ennuyeux mais pour un bassin...
Sans compter que pour la deuxième zone, il faudrait une antenne supplémentaire, et on retrouve le sujet du câble à passer d'une zone à l'autre.
Ou alors, s'il y a la possibilité de passer un câble entre le derrière de la maison et la limite séparative de propriété, faire de la petite zone à gauche une zone secondaire (voir le si le métrage du câble ne dépasse pas les limites) et déplacer le robot entre les deux zones à la main (par exemple 1 jour sur trois).
Installer un robot qui a la capacité de tondre le tout et acheter une deuxième station d'accueil du même modèle (d'occase par exemple). mais il faut quand même déplacer le robot d'une zone à l'autre.
Ou encore installer deux robots, lesquels auront alors chacun une petite surface à tondre et on peut acheter des robots d'entrée de gamme pour rester dans le budget.
Dernière modification par Tasmanix le ven. août 19, 2022 3:42 pm, modifié 1 fois.
Pascal34500
Tasmanix a écrit : ven. août 19, 2022 3:23 pm Je suis perplexe. Si un fil perimétrique n'est pas envisageable, ce sont les robots sans fil qu'il faut et je pense que les grands arbres feront des difficultés. Et quand le signal est mal reçu, les distances d'arrêt se dégradent. Pour les massifs, c'est ennuyeux mais pour un bassin...
Hello merci pour ta réponse. Je me dis la même chose à priori. J'ai fait le test sur le site du Navimow, ils disent que ça convient pas. J
e me demande si je vais pas plutôt m'orienter vers deux robots de taille plus modeste avec deux périmétriques afin de contourner le sujet des plages de la piscine
Qu'en penses- tu ?
C'est la solution la plus simple mais pas la moins chère ...
Mais je sais pour l'avoir lu ici et pour l'avoir vécu, qu'on se dit "oui mais ce n'est pas grave si je dois intervenir manuellement de temps en temps" et puis on prend vite l'habitude d'avoir une pelouse bien coupée sans effort ni contrainte de temps, et le peu d'interventions manuelles à faire devient vite pénible. Alors avoir à déplacer le robot manuellement tous les 3 jours ...
Et puis quand on s'absente, ça ne marche plus. Et c'est tellement bon de rentrer de congés et de retrouver sa pelouse bien tondue ... :D
Pascal34500
Tasmanix a écrit : ven. août 19, 2022 3:46 pm C'est la solution la plus simple mais pas la moins chère ...
Le robot à déplacer je le sens moyen moyen ! Avec l'age on devient un peu paresseux :mrgreen:
D'autres avis ?
Sinon à 1000€ pièce pour deux périmétriques, que me conseilleriez-vous ?
Le robot sans périphérique : je déconseille. Dans une configuration comme la vôtre, c'est soucis permanents garantis.
Le plus simple me semble effectivement 2 robots.
A 1000 euros pièces chez HSQV il n'y a que l'AM 105 vendue pour 600 m2. C'est vraiment trop juste pour la surface. Il faudrait passer au 310 mark II, mais c'est 1680 €.
Chez Gardena le SILENO life 750 à 1300 € ferait l'affaire. C'est un robot bridé à 11 h par jour, il peut donc sans inconvénient être utilisé au maximum de capacité (voir FAQ)
Sinon le Worx Landroid L1000 est à 1090 €, mais je n'ai aucune idée de sa qualité. C'est clairement de l'entrée de gamme de grande surface, mais je possède une perceuse sans fil Worx qui fait le boulot. Un robot tondeuse est cependant considérablement plus complexe à mettre au point qu'une perceuse sans fil !...
Pascal34500
jonas0_13 a écrit : sam. août 20, 2022 11:52 am Le robot sans périphérique : je déconseille. Dans une configuration comme la vôtre, c'est soucis permanents garantis.
merci pour vos conseils je vais regarder tout ça, mais effectivement je vais oublier le système sans périphérique et m'orienter vers 2 robots.
Pascal34500
Hello je viens de trouver le Gardena SILENO Life 750 à 899€ port gratuit si on en prend 2. Qu'en pensez-vous ?
J'ai aussi vu une offre à 750 mais payable préalablement par virement. Et ca ne me va pas.
une offre à 750 mais payable préalablement par virement. Et çà ne me va pas.
c'est en général le procédé utilisé par les escrocs du net avec de vrais faux sites squattés.
Pascal34500
Mheller a écrit : mar. août 23, 2022 11:46 pm
Oui, et j'ai d'ailleurs signalé ce site à la DGCRF.
Pascal34500 a écrit : mar. août 23, 2022 10:13 am Hello je viens de trouver le Gardena SILENO Life 750 à 899€ port gratuit si on en prend 2. Qu'en pensez-vous ?
Si les 1500m² étaient partagés en deux surfaces plus ou moins similaires, deux Silenos 750 feraient parfaitement l’affaire. Manifestement ce n’est pas le cas. Le 750 est donc largement insuffisant pour la plus grande surface. Il faudrait indiquer les surfaces de chaque pelouse !
Pascal34500
Umbra55 a écrit : lun. août 29, 2022 8:38 pm
Il y a 1000 et 500 m2. Après sur les 1000 m2 il faut retirer la haie qui fait environ 100 m2 , et un bassin de 30 m2. C'est vrai que le 750 risque d’être un peu court...
Je prendrais tout de même une Sileno 1000 pour la grande pelouse. Les 2 robots restent interchangeables puisqu’ils sont identiques, mais bridés différemment.
Sinon, pour avoir la sécurité d’un SAV un peu plus sérieux que les grandes surfaces de bricolage, un Automower 305 pour la petite pelouse et un 310 pour la grande (qui sont également des robots identiques, mais bridées différemment).
Pascal34500
Umbra55 a écrit : ven. sept. 02, 2022 8:16 pm Je prendrais tout de même une Sileno 1000 pour la grande pelouse. Les 2 robots restent interchangeables puisqu’ils sont identiques, mais bridés différemment.
Merci pour le retour. Il y a vraiment une grosse différence de qualité avec les HVA ?
A ma connaissance il n'y a aucune différence de qualité entre les Gardena et les Automower HSQV qui partagent la même technologie.
Quant au SAV, c'est difficile de généraliser : l'expérience de Isalolo (ICI) montre que le SAV d'un revendeur HSQV peut être assez médiocre lui aussi. A contrario, certaines grandes surfaces sont très sérieuses. De toute façon, le meilleur SAV est celui qu'on fait soi-même ;)
Pascal34500
jonas0_13 a écrit : mar. sept. 06, 2022 1:22 am A ma connaissance il n'y a aucune différence de qualité entre les Gardena et les Automower HSQV qui partagent la même technologie.
Hello, tu veux dire que Gardena et Husqvarna c'est le même boutique ?
Oui, bien sûr. Gardena fait partie du groupe Husqvarna ; c'est la marque grand public (ou plutôt grandes surfaces) du groupe.
