AC220 - nouvelle base d'occasion, besoin du PIN ?
Hadesrso
Message par Hadesrso »
Je remplace mon ancienne base de AC220 1ère génération avec l'antenne morte pas une trouvée d'occasion. Ais-je besoin du code PIN de l'ancien mouton pour effectuer le pairage ?
Merci de vos retours.
JF
AM 220AC (2015)
Belgique - Ramillies
5 ares
Re: AC220 - nouvelle base d'occasion, besoin du PIN ?
Non pour autant qui vous utilisez toujours la carte électronique de votre ancienne base.
Quand bien même...refaire un code PIN ne demanderait pas beaucoup de peine...
Hadesrso
Aucun souci à refaire un code PIN bien sûr, mais j'avais peur que ce code soit stocké dans la base que j'achète. Car le vendeur ne s'en rappelle pas et il aurait fallu trouver la manière de faire un reset.
Je viens de la monter et le robot est en charge, rien ne m'a été demandé jusqu'ici. La base complète a été échangée, je n'utilise donc pas la carte électronique qui était liée à mon robot.
AM 220AC (2015)
5 ares
comme le dit Chercheur le code Pin est lié à la carte mère du robot et pas à celle de la base.
par contre puisqu'il y a changement de base, la carte de la base ne connaît pas le code pin du robot, c'est pour cela qu'il faudra ré-appairer la base en réinitialisant le code pin (tu peux garder le même)
la procédure se fait le robot sur et connecté à la base
Hadesrso
En effet, le robot a bien chargé mais n'a pas trouvé le signal cable.
Après le réappairage, cela fonctionne.
Merci !
AM 220AC (2015)
5 ares
