Positionnement de la base
Je voulais avoir un conseil concernant le positionnement de la base de mon AM 310.
Pour des raisons d’alimentation électrique, je me propose d’installer la base/fils comme indiqués sur la photo ci-dessous.
Le gris représente une zone de gravier. Les traits rouges en pointillé sont les fils périphériques qui donc passent sous la base et sortent à 10 cm de la limite du gravier. Ils partiraient à angle droit de chaque côté pour délimiter le périmètre de tonte.
En bleu c’est le fil guide qui lui part droit devant sur env. 3m.
Est ce que ça marcherait comme installation svp?
Merci de vos conseils
- Base AM.JPG (65.71 Kio) Consulté 1784 fois
AM 310 mkII "Hamlette" / Terrain 650m² (altitude 1100m) / Isère
Re: Positionnement de la base
D'après mon expérience le câble du périphérique ne doit pas passer sous la base mais la longer au pire.
Je précise : sur une base d'un AM, pas d'un clone !
La base des AM comporte une antenne dans la plaque au sol, ce qui n'est pas le cas chez Gardena par exemple.
En effet, à éviter !
Voir aussi cette FAQ : viewtopic.php?f=6&t=9518 N’est-il pas possible de placer la base complètement sur le gravier ? Photo ?
Merci Umbra pour le lien !
Pour Theo38 : l'étranglement sur le plan de JPMalef n'est pas utile.
Merci pour vos réponses et le pointeur sur le post (j’avais cherché, mais pas trouvé ).
Oui, je peux positionner la base sur le gravier.
Donc justement j’ai repris le dessin du post en ajoutant ma zone gravier en hachures jaune et l’herbe en hachures violet.
Est-ce que ça marcherait comme ça ?
J’ajoute dans cette configuration il faut que le robot rentre plutôt de face sur la base car j’aurais un obstacle à 10-15cm de la base, de chaque côté sur les 3/4 de la longueur de la base.
J’ai représenté en orange.
Merci.
Ps- dsl je peux prendre de photo, je suis pas sur place en ce moment
Merci.
- D4B50EC5-6BB9-4E65-A36E-D7F8B2EBF308.jpeg (894.79 Kio) Consulté 1726 fois
C’est bon. Comme le disait Keops62, l’étranglement ne sert qu’à éviter que le robot n’aille “tondre la base” de temps en temps. Il faut le faire rentrer uniquement par le guide (ce qui est conseillé de toute façon, mais dans ce cas impératif).
Même en limite de zone, l'étranglement est inutile : je suis dans ce cas et le robot n'a jamais tenté de tondre la base.
J'ai activé l'option "Abri" dans le menu Accessoires, je le conseille même si on n'a pas d'abri
Merci pour vos conseils.
Umbra55, tu écris « Il faut le faire rentrer uniquement par le guide (ce qui est conseillé de toute façon, mais dans ce cas impératif) ».
Tu sous-entends « dans ma configuration » j’imagine.
Et donc comment demande t-on au robot de rentrer uniquement avec le fil guide stp?
C’est un paramètre ?
voici ce que dit la notice utilisateur:
Pour un retour exclusif par le guide mettre le délai à 0 mn, décocher retour par périphérique et recherche baseLe réglage d'usine est défini sur un mélange des 3 méthodes de recherche. Lorsque la batterie est faible, le produit commence à rechercher la station de charge avec la méthode aléatoire pendant 3 min. Au bout de 3 min, le produit change de méthode de recherche pour passer à la méthode du câble guide. Au bout de 11 min, le produit change de méthode de recherche et passe à la méthode du câble périphérique.
Vous pouvez modifier les réglages de recherche de la station de charge du produit en fonction de la zone de tonte.
Détermination de la méthode de recherche de la station de charge par le produit
Vous pouvez définir les réglages manuellement de manière à ce que le produit cherche le câble guide ou le câble périphérique dans les 0 à 30 minutes suivant le moment où la charge de la batterie devient faible.
1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Pour accéder au menu sur l'écran du produit à la page 22.
2. Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Installation > Trouver la station de charge > Aperçu de la méthode de recherche > Guide.
3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner l'un des câbles guides.
4. Appuyez sur les boutons numérotés pour régler l'heure.
5. Appuyez sur le bouton OK.
6. Appuyez sur le bouton RETOUR.
7. Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Installation > Trouver la station de charge > Aperçu de la méthode de recherche > Câble périphérique.
8. Appuyez sur les boutons numérotés pour régler l'heure.
9. Appuyez sur le bouton OK.
10. Appuyez sur le bouton START et fermez la trappe.
Ok merci Mheller !
Mais ce retour à la base exclusivement par le fil guide n’impacte pas la qualité tonte proche de la base (ou ailleurs) ainsi que l’efficacité de tonte du robot n’est-ce pas?
(dsl des questions naïves mais c’est mon premier robot )
Si justement!
Cela permet au robot en minimisant les temps de retour de consacrer plus de temps aux temps de tonte.
Quand les guides sont bien situés sur le terrain le robot ne met guère plus de 3mn pour rentrer à sa base lorsqu'il a besoin de se recharger.
Merci Mheller!
Sinon à toutes fins utiles, je signale aux futurs et nouveaux propriétaires d’AM qu’il faut aller sur le site de HQV pour télécharger un manuel utilisateur beaucoup plus complet (double de page) que celui qui est mis ds le carton du robot.
Du coup, je n’avais pas pu lire les infos de programmation qu’a copié/collé Mheller plus haut ds ce post.
Ce forum est une mine
