led base éteinte
led base éteinte
Bonjour, je rencontre un probleme ce matin. Ma base ne semble plus etre alimentée correctement en courant. La led est éteinte le robot sorti de sa base avec le message pas de signal cable. Pour info j'ai récemment ( il y a 15 jours environ )changé le transformateur qui avait un mauvais contact,le cable basse tension qui était coupé par endroit, et le clavier qui était surement oxydé ( les touches ne répondaient plus). Tout refonctionnait bien jusqu'a ce matin. J'ai testé le transformateur, le cable basse tension et j'obtiens 20v sur mon testeur . Par contre je n'ai que 10v sur les moustaches , est-ce normal ? Merci pour vos retours
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
mise en route robot: 06/2012
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
programmation: 6 jours/7 15h/jour
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Re: led base éteinte
As tu raccourci ton câble basse tension ? Peux tu mesurer la résistance de ton câble ?
En règle générale, quand tu as la led de ta base éteinte, 2 solutions : transformateur grillé (rare sur les G2, plutôt la maladie des G3) ou carte mère dans la base grillée mais parfois réparable ?
Tu trouveras le lien pour la réparer - item : viewtopic.php?f=11&t=4013
Pour la petite histoire, j'ai eu le même souci que toi, plus de led...carte réparable car diode zener (réf SMBJ43A ) avait cramée car le câble basse tension était raccourci.
La première photo montre que la piste de la carte mère à souffert (Premier rectangle 1 ). J'ai remis de la soudure.
Les 2 diodes ont tellement chauffées (2a et 2b), elles ont brulés le support. Il faut la réparer...
La seconde photo montre une carte mère intacte de G2 - le rond - les 2 diodes
- CM-base-AM220-2diodesZener.jpg (954.17 Kio) Consulté 1316 fois
- CM-base-AM220.jpg (1.83 Mio) Consulté 1319 fois
Dernière modification par PapaPig le sam. oct. 22, 2022 1:42 pm, modifié 2 fois.
AM 230 ACX - ver: 02.80 - B:36 - 2013 - 2154 heures - En fonctionnement
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
2750m² à tondre en Gironde (33) - Nouvelle-Aquitaine - France
Update 12/2022
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
Ok . Le câble n’a pas été raccourci mais par contre il a été acheté sur Amazon et n’est pas identique à celui d’origine . Je vais regarder le circuit imprimé pour voir si il y aurait un problème de ce côté .
- E20116A3-24A6-46FB-803B-0A9AE5C80B5C.png (2.48 Mio) Consulté 1307 fois
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Quelle est la longueur de ton câble ? Si ce n'est pas 20m ca pue...
Pour être sur, Quelle est la résistance de ton câble ?
Peux tu la mesurer et la poster ?
1-Tu débranches tout.
2-Tu mets un trombone à une extrémité
3-Tu mesures la résistance à l'autre extrémité
Dernière modification par PapaPig le sam. oct. 22, 2022 2:11 pm, modifié 1 fois.
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
Le câble fait 3 mètres mais n’est pas conçu comme celui d’origine . Je ne suis pas à la maison je regarderai plus tard pour la résistance du câble . Elle doit être de combien ?
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ton problème pourrait venir de là...Il faut mesurer la résistance et démonter ta base.
En théorie, le câble d'origine doit faire 1 ohm pour une longueur de 20m avec la technique du trombone.
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
Très bien je vais tester ça et te tiens au courant . J’ai quand même démonté le circuit imprimé ce matin et y a rien qui m’a choqué sur la carte au niveau des composants .
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Bonjour , j’ai donc effectué une mesure de la résistance avec un trombone et j’ai obtenu environ 3 ohms .
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Je joins également des photos du circuit imprimé qui d’apparence n’a pas l’air d’avoir été endommagé .
- 0F583F1C-971F-439B-ADC7-56BB091D80ED.jpeg (2.37 Mio) Consulté 1229 fois
- AC57E677-64B3-466C-A3E7-C5A9597BA430.jpeg (2.76 Mio) Consulté 1229 fois
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ta carte mère sur les photos parait neuve, pas de trace de cramé. Cela ne veut pas dire qu'elle ne soit pas grillée.
En tous cas, je trouve que la résistance de ton nouveau câble est importante mais est ce grave ? Je n'ai pas la réponse mais j'ai une petite idée.
Ce que j'avais compris sur le risque de raccourcir le câble basse tension : plus tu le raccourcis, plus la tension de charge augmente et plus tu augmentes la probabilité de faire un barbecue avec ta base et/ou ton robot.
Par exemple, si tu raccourcis ton câble original de 20m à 10m, tu réduis fortement sa résistance et donc la tension d'entrée sur la carte mère de la base augmente. Une tension qui augmente n'est pas "conseiller" car à la longue, tu vas griller la carte mère de la base ou parfois la carte mère du robot. Heureusement ce sont les diodes zener qui trinquent et font office de fusibles et le drame est souvent éviter.
Si je prends le même raisonnement à l'inverse en espérant que c'est linéaire (attention à te faire confirmer par un pro). Si la résistance de ton câble est haute alors ta tension d'entrée est plus baisse que celle préconisée par husqvarna et peut engendrer des dysfonctionnements.
Si j'étais toi, je ferais le test suivant : je reprendrais ton câble original de charge avec ton nouveau chargeur et je regarderais si ta diode se rallume...Au pire si il est coupé tu le rafistoles rapidement du moment qu'il fait globalement 20m !
Dernière modification par PapaPig le mar. oct. 25, 2022 8:31 am, modifié 2 fois.
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
Autre petite investigation à faire :
Sur la base, les fils semblent ils en bon état ?
As-tu nettoyé les fastons et les cosses?
Les cosses sont elles bien serrées?
Les électrodes en cuivre sur ta base qui touchent les moustaches de ton robot sont-elles décapées ou propres ?
Dernière modification par PapaPig le mar. oct. 25, 2022 8:30 am, modifié 1 fois.
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
Oui comme je l’ai dit la tension mesurée aux moustaches est de 11 v au lieu de 20 v , le problème pourrait venir de la . J’ai commandé un câble d’origine que je reçois en fin de semaine . Je vous tiens au courant . Bonne soirée
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
combien mesures tu directement aux bornes de ton transfo????il semble que tu as 20v et idem au bout du cable
si oui
les 10v perdus seraient entre le bout du cable et les moustaches
si oui
Oui c'est bien çà , je n'ai plus que 10v aux moustaches ! c'est ce qui m'inquiète un peu pour le circuit imprimé. Les cosses et fixations sont bonnes , j'ai contrôlé , pas de trace ou très peu de corrosion .
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Tiens nous au jus dès l'installation de ton nouveau câble.
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
si tu as un 220ac tu peux supprimer la base et relier directement les 2 fils qui sortent de ton câble sur les moustaches du robot
il se met en charge sans pb
le système de charge qui transforme l alternatif en continu est dans le robot et pas dans la base .
tu mesures le voltage sur les moustaches connectées .Si tu n as que 10v le pb vient du cable d alim ou du transfo .
Bonjour, bon je viens de changer le câble et ça ne marche toujours pas ! Le transformateur est neuf pour info et j'ai testé la tension du câble branché sur le transformateur , j'ai 20-21 v. J'ai également testé la résistance du nouveau câble et cette fois ci elle est bien de 1 ohm. donc je dirai que de ce coté on est bon. Je pencherai quand même pour le circuit imprimé, mais à 110 la pièce faut pas se tromper.
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
20-21 V, je suppose que c'est avec le robot en charge ?
Combien mesures-tu quand le robot n 'est pas dans la base (ou câble non branché à la base) ; tu devrais trouver autour de 28 V.
Non justement c’est robot hors de sa base
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Je viens de remplacer le circuit imprimé et ça ne fonctionne toujours pas . Idem même tension 26 v en sortie du transformateur 20 v en sortie et entrée du circuit imprimé et 7-8 v vers les moustaches
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
