Courant charge trop élevé Modèle 310
lcedrix78
Message par lcedrix78 »
J'utilise un Husqvarna 310 depuis 2017.
Il a très bien fonctionné jusqu'à là, y compris cet été mais je l'ai ressorti cette semaine et quand il revient à sa station, j'ai le message "courant de charge trop élevé".
Il commence à charger normalement puis au bout de quelques minutes, le courant de charge dépasse 1800 mA et j'obtiens ce message.
J'ai vérifié les câbles puis changé la batterie et remplacé le câble d'alimentation basse tension et toujours pareil.
J'ai aussi nettoyé les moustaches du robot et les bornes sur la station, tout est ok.
Je ne connais personne pour tester la charge sur une autre station.
Avez-vous des idées?
Merci d'avance
pierpiz
Re: Courant charge trop élevé Modèle 310
Message par pierpiz »
mesurer les volts dc sur les moustaches
sans le robot et avec le robot en charge
lcedrix78
Ok, je vais essayer ça. Merci
lcedrix78 a écrit : lun. oct. 31, 2022 6:18 pmpuis changé la batterie
Par une batterie neuve ? Officielle ?
Wiwi
Message par Wiwi »
le transformateur est-il d'origine ? Le transformateur est probablement endommagé. Bien que généralement, lorsqu'il casse, l'ampérage diminue, il est très peu probable qu'il augmente.
lcedrix78
Désolé, je n'avais pas vu vos messages.
J'ai solutionné la panne en remplaçant le ...transfo.
