GROS BRUIT MOTEUR 430X :(
johnbaumans
Message par johnbaumans »
Salut à tous,
Depuis une semaine mon robot 430x fait un bruit énorme.
Il est resté bloqué une fois et j'ai eu le message de type "roue arrière bloquée, ou sur tension sur une roue".
Depuis j'ai l'impression que le bruit est apparu.
- J'ai changé les lames sauf une ou la visse est cassée.
- Nettoyage le tout avec coque enlevée.
Est-ce possibe d'une réparation par soi même afin d'éviter un prix exagéré en shop?
Merci à tous!!
Je mets le lien de la vidéo.
https://youtube.com/shorts/5gXlvp6lg7o?feature=share
John Baumans
Francorchamps (Belgique)
Robot 430X
700m² (bientôt 1600m²)
Mode automatique avec Gps
5j/sem 8h
doudou89
Re: GROS BRUIT MOTEUR 430X :(
Message par doudou89 »
Ont a l'impression qu'il y a quelque chose de pris sur le plateau, j'ai déjà eu un bruit avec un bout de fil de fer coincé
mais je commencerais par essayer de changer la vielle lame qui reste ça pourrait faire un déséquilibre sur le plateau.
terrain dans l'Yonne environ 3000m²
AM 430X
johnbaumans
En effet,
c'est possible qu'un fil de fer soit bloqué mais, le rateau? tu veux dire le disque ou sont fixée les visses? :?
Moi j'ai l'impression que cela vient de l'arrière du robot.
Le soucis pour enlever celle cassée....si je le fais avec une visseuse afin d'enlever la visse je vais abimer le filet pour en remettre une....
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Le bruit vient manifestement du système de coupe : soit un corps étranger (fil de fer, brindille, etc.) est coincé dans le système de coupe, soit un élément du système est endommagé et frotte sur quelque chose.
Même avis que doudou89 : il me semble impératif de démonter cette vis cassée. Essaye de la prendre avec une pince ou (mieux) une pince étau. Ou bien tu peux essayer de faire une entaille dans ce qui reste de la tête de vis avec une scie à métaux ; cela permet quelquefois d'utiliser un tournevis plat.
Ensuite je te conseille de démonter complètement les pièces du système de coupe :
sytème de coupe.jpg (70.11 Kio) Consulté 503 fois
johnbaumans
Salut à tous,
Un petit retour:
J'ai recommandé un plateau ou sont fixé les visses car une était impossible à changer.
16eur frais de livraison compris et c'était bien cela qui posait le soucis du bruit!
Merci!!! :D
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Ravi. Merci pour le retour :)
