Led bleue clignotante mais cable OK
GaetanK
Message par GaetanK »
Voici ma situation.
J'ai un automower 310 qui date de 2017 ou 2018 et qui a toujours assez bien fonctionné (bon, faut parfois aller le remettre quand il se bloque, mais rien de bien méchant). Vu les grosses sécheresses d'été, je l'ai stoppé le temps que ça reprenne. J'ai voulu le relancer il y a une semaine pour tondre avant de le ranger, et là : robot qui ne démarre pas et qui m'envoie le message d'erreur "pas de signal boucle".
Je regarde la base et la lumière est verte. Je me dis "bizarre, on va tenter de débrancher la base et ça ira peut être.". Je débranche et rebranche, et depuis, la lumière n'est évidemment plus verte mais bien bleue clignotante, comme suggéré par le message du robot.
Dès lors, j'ai cherché la coupure du fil, mais rien à faire, il semble OK.
J'ai alors vérifié avec un circuit court en débranchant les 2 bornes de ma base et en touchant des 2 côtés avec un câble neuf. J'ai d'abord fait avec un câble de 25m enroulé, mais, voyant sur ce forum quelqu'un dire que les bobines avaient faussé le résultat, j'ai coupé un petit bout de 30cm. Bref, dans tous les cas, la lumière bleue continue de clignoter.
Autres tests réalisés :
- j'ai testé la tension aux deux bornes de ma base. C'est bien 28,6V ou proche (j'ai pas noté exactement).
- j'ai fait le test de la radio pour essayer de repérer la coupure (avant de conclure qu'il n'y en avait probablement pas), et j'avais bien du son "dans le câble", donc qqch qui passe. Logique vu la tension aux bornes.
J'ai donc peur que le soucis soit dans la base même, mais là c'est plus compliqué, et je voudrais éviter un achat coûteux sans garantie de résultat.
Merci d'avance pour vos idées et conseils de ce qu'il faudrait faire ou tester !!
AM310, terrain de 300m2
Re: Led bleue clignotante mais cable OK
Je te conseille de refaire le test avec un fil, mais plutôt de 1 à 3 mètres que 30 cm. Assure toi aussi que ce fil est bien connecté aux bornes de la base ; le mieux serait de sertir des cosses aux extrémités du fil ou bien d'utiliser des petites pinces crocodile.
Si la LED reste bleue avec ce test, c'est effectivement la base qui est en cause.
Avant d'acheter quoi que ce soit, démonte la base (c'est très facile, mais il faut un tournevis Torx) et vérifie soigneusement l'état de tous les câbles et connexions internes. Débranche et rebranche tous les connecteurs ; cela suffi souvent à supprimer un mauvais contact.
matelotjc
Message par matelotjc »
Bonsoir, j'ai eu le même soucis que toi.
Après investigations, c'était la connexion des fils périphériques sur la base : les fils étaient oxydés (poussière blanche) et du coup ils ne faisaient plus contact. J'ai coupé et refait un connecteur et c'est reparti.
Essayes ça et redis nous.
Slts
GaetanK
Merci pour vos réponses.
J'ai refait le test avec un câble de 3m, même résultat.
Pas de traces d'oxydation sur les connecteurs externes. J'ai donc retiré ma base et je l'ai rentrée pour tester plus facilement.
Donc, info additionnelle, lorsque je teste avec mon circuit court, la station fait un léger bourdonnement avant que je connecte mon circuit. Au moment où je ferme le circuit en me connectant sur le second connecteur, le bruit diminue clairement. Si je retire, le bourdonnement revient. Donc il réussi bien à faire passer le courant dans ma boucle, vu que j'ai une modification du bruit, et que j'ai du voltage sur mes connecteurs.
Quelles connexions devrais je vérifier en démontant ? Tu aurais un schéma ou une vidéo qui l'illustre ? J'ai commencé à démonter, mais évidemment, j'ai le câblage interne qui m'empêche de tout éclater, et je ne voudrais pas tout retirer trop vite et avoir du mal à remettre après (en particulier les endroits avec ressorts ou plus difficiles d'accès).
Merci encore !!
GaetanK
Edit :
OK, j'ai tout démonté et retiré la carte. Les connexions semblent OK, c'est bien fixé.
Il y a un composant sur la carte qui a une sale tête, et l'arrière est d'ailleurs noirci à cet endroit.
Je rajoute quelques photos de l'intérieur.
GaetanK
Effectivement, le composant a tout l'air d'être cramé.
Peut-être que chercheur ou razmocket pourront être plus précis dans le diagnostic.
En tous cas, à ta place j'envisagerais le remplacement de la carte.
GaetanK
On est d'accord que, sur base des photos (celles de la base où on voit les connecteurs), on voit que l'année de ma bête c'est 2017?
Donc ce que je dois commander c'est bien ceci:
https://shop.mower24.de/fr/mainboard-au ... 2-p16.html
Ça vaut la peine que j'essaie de comparer avec d'autres sites ou celui ci est le meilleur de loin ?
Merci !!
Effectivement l'étiquette indique bien 2017.
shop.mower24.de n'est probablement pas le seul bon site pour acheter des pièces de rechange Husqvarna ou Gardena, mais il est utilisé par de nombreux bergers du forum qui en sont très satisfaits. Pour ma part j'y ai acheté toutes mes fournitures depuis 8 ans et j'en suis entièrement satisfait.
PapaPig
Message par PapaPig »
En général, j'achète mes pièces chez un revendeur local en FRANCE : EVERGREEN 33 (https://evergreen-33.com/).
J'ai effectué des achats en ligne et direct sur place. Ils sont de bons conseils même si le boss est parfois "caractériel" mais ils ne poussent pas à la consommation.
J'ai regardé sur le site la référence de ta pièce et a priori le site shop.mower24.de est moins cher...à voir avec les frais de ports mais vu que tu es en Belgique, je ne pense pas.
Avant d'acheter une autre pièce, as tu contacter Razomoket pour une réparation?
AM 230 ACX - ver: 02.80 - B:36 - 2013 - 2154 heures - En fonctionnement
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
2750m² à tondre en Gironde (33) - Nouvelle-Aquitaine - France
Update 12/2022
GaetanK
Merci pour les réponses.
Heu non, je suis nouveau sur le forum, et je ne connais pas razomoket. C'est un membre du forum ? Je le contacte comment ?
Merci et bonne journée !
PapaPig
Razmoket est un membre historique du forum et il répare les cartes électroniques...quand c'est possible pour une modique somme. Après, je ne sais pas s'il a du temps en ce moment et pour quel prix. Tu le contactes par messagerie privée ou par courriel.
Lui écrire un courriel : memberlist.php?mode=email&u=2084
Tu peux regarder son profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=2084
Qui tente rien n'a rien, en plus il est en Belgique, si cela se trouve il n'est pas loin de chez toi. Solution a explorer :)
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
PapaPig
GaetanK,
As tu eu Razmoket par mp ?
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
