Bonsoir à tous,
Pour faire un entretien un peu pousser cette année de mon vénérable AC 220 qui a 13 ans..
J'ai démonté les moteurs de roues pour graisser les différents étages du réducteur.
En vidant le bac de dégraissage, j'ai trouver au fond une rondelle en clinquant de 0,25 mm d'épaisseur !
J'ai bien remonter la rondelle entre le moteur et le réducteurs et celle de sortie entre le réducteurs et le support de roue
La rondelle fait 21,49mm extérieur, 7,40 intérieur et donc 0,25 en épaisseurs.
Avez vous une idée ou remettre cette foutue pièce ?
Merci de vos conseils
Moteur Ac 220- Mystère de la rondelle en trop
- Image rondelle
- rondelle.jpg (379.98 Kio) Consulté 264 fois
AC 220 - de 2009
Terrain 7000 m2
Localisation Haut Rhin
Terrain 7000 m2
Re: Moteur Ac 220- Mystère de la rondelle en trop
je vois pas trop
cela ressemble a une rondelle de fixation de roue avant????
si c est un modele ancien photos de demontage!!!!
viewtopic.php?f=11&t=5018&p=54250&hilit ... eur#p54250
il a une rondelle entre chaque etage de pignons sur les moteurs dunker
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
5500 de reparation et entretien en8 ans
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
