Guide 220 ac ??
titus
Guide 220 ac ??
Message par titus »
Bonjour à tous
Depuis cet été mais j'avais mis ça sur le dos de la sécheresse (je pensais que les crevaces du à la sécheresse avait coupé le fil) ma 220 ne trouve plus le cable guide donc revient à la base quand il passe à proximité de celle ci puisque j'ai réglé retour par périphérique à 99
Le retour guide est réglé à zéro
Hier j'ai interverti le câble périphérique et le câble guide le robot s'arrête où est bien enterré le guide
Donc je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas rentrer par le guide
J'ai un doute sur la carte dans la base
Qu'en pensez vous ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
pierpiz
Re: Guide 220 ac ??
Message par pierpiz »
as tu testé avec le bouton -maison-???
titus
Re: Guide 220 ac ??
Message par titus »
Oui pareil il ne prend pas le guide en passant au dessus
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
pierpiz
Re: Guide 220 ac ??
Tu peux essayer detester s il rentre avec le periph 0 sur le periph
Tu peux debrancher les 2 fils du periph
Et avec la radio voir si tu as la frequence sur le guide
J ai pas trop d idée…..et tu es trop loin pour te preter une base ou un robot :D
Re: Guide 220 ac ??
Et dans le menu outils, quelles sont les données ?
pierpiz
Re: Guide 220 ac ??
Oui le plus simple est de lire les signaux oups pour voir sil y a bien la frequence guide .
titus
Re: Guide 220 ac ??
Message par titus »
Merci à tous déjà pour vos réponses
Pour les valeurs dans le menu outils ok
Sur la base ou en dehors ?
Le périph sur zéro jamais essayé mais sûrement que ça doit fonctionner mais il vas sûrement se coincer quelques part c'est bourré de recoins
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
pierpiz
Re: Guide 220 ac ??
Le periph sur 0 c etait un test ,tu laisses tomber .
Mais le premier truc afaire c est de lire les valeurs
De memoire en appuyant un peu long sur 0
Et surement aussi dans le menu outils
Dur la base tu dois avoir les 4 signaux'
titus
Re: Guide 220 ac ??
Message par titus »
Je vais essayé de relever les valeurs demain midi
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Re: Guide 220 ac ??
Voici les valeurs génériques :
Pour le périmétrique, la valeur doit être comprise entre 40 et 160 environ. Plus le robot est proche de la boucle, plus la valeur est élevée. Lorsque le robot se trouve sur la boucle, c'est 0. Lorsqu'il est en dehors de la boucle, la valeur est négative. On mesure avec le robot dans la station.
Pour les guides, la valeur du signal doit être entre (-) 70 et 120. Pour confirmer on refait la mesure à proximité de chaque câble guide.
Ces chiffres restent des normes, et ça peut bien fonctionner un peu en dehors de ces limites.
L'idéal et de les noter quand tout fonctionne bien.
titus
Re: Guide 220 ac ??
Message par titus »
Alors devant la base
AF 180 Mais il y a une variation de plus ou moins 5 unité tento 175 tento 185
G1 : 1
F :325
N :-137
QUALITÉ 100%
REDÉMARRAGES 14
Sur la base
AR : vari de 153 à 160 sans arrêt
G1 : vari de-2 à-18 sans arrêt
F: 325 fixe
N:vari de-193 à-221 sans arrêt
Qualité :100%
REDÉMARRAGES 14
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
pierpiz
Re: Guide 220 ac ??
Ben pb sur G1
Si pas de G1 le robot ne peux pas revenir
En general c est la carte de la base , le robot ne semble pas en cause car il recoit bien la frequence periph
titus
Re: Guide 220 ac ??
Message par titus »
Je me doutais bien un peu de ça
U' retour aux valeurs usine ne changera pas grand chose hormis tout me dérégler ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Re: Guide 220 ac ??
S'il n'y a pas de coupure sur le câble guide (le branchement avec le périphérique semble bien démontrer l'absence de coupure) et si le robot capte bien les signaux, je ne vois pas d'autre hypothèse que la base n'envoie plus de signal dans le guide. Cela pourrait être confirmé par une banale radio en AM.
Si c'est bien le cas, ce serait la carte de la base qui serait en cause sauf un problème de contact dans les connexions.
titus
Re: Guide 220 ac ??
Message par titus »
J'ai justement vérifié les connexions entre la carte et le bornier à cosse mâle car tendance à s'oxyder par le vert de gris j'ai déjà eu ce problème sur une sortie périphérique
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
pierpiz
Re: Guide 220 ac ??
Pour confirmer debrancher les 2 fils du periph et avec la radio suvre le guide pour capter une eventuelle frequence
J ai jamais fait
Proche de la base tu devrais recevoir encore la frequence periph ,tout ca en theorie!!!!
titus
Re: Guide 220 ac ??
Message par titus »
pierpiz a écrit : mar. nov. 29, 2022 10:37 pm Pour confirmer debrancher les 2 fils du periph et avec la radio suvre le guide pour capter une eventuelle frequence
J ai jamais fait
donc laisser uniquement le fil du guide connecté?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
pierpiz
Re: Guide 220 ac ??
Oui c est ce que j essaierai .
Si tune detecte pas de frequence cela confirme que le pb est cote station
Si tu as une frequence sur toute la longueur du guide il faut s assurer que c est bien la frequence guide G…
titus
Re: Guide 220 ac ??
Message par titus »
A midi j'ai traîne le robot vite fait sur le guide et en valeur G1 j'avais 1 que ce soit sur le fil ou à 50cm
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
pierpiz
Re: Guide 220 ac ??
Ben oui mais comme ça tu sais toujours pas si c est le robot ou la base?
Demain si j ai un peu de temps je vais faire la manip sur ma base avecjuste le fil guide et la radio pour savoir si ce test est bon .
