Raccourcissement du câble alimentation de la base
Pascal PELLETIER
Message par Pascal PELLETIER »
Sur un AM 315, j'ai réduis de 2 m le câble d'alimentation entre la base et l'adaptateur 220 v pour le passer dans une gaine électrique afin de l'enterrer.
j'ai fait une jonction par soudure à l'étain et poser 2 gaines thermo-rétractables l'une sur l'autre.
Le robot a ensuite eu des dysfonctionnements mais comme tout les câbles périphérique et guide avaient été remplacés 1 ou 2 semaines avant par un professionnel puis qu'ensuite un morceau de bois se soit retrouvé coincé dans une roue pendant plusieurs jours à la suite de quoi il a été remisé pour l'hiver, ce qui fait que je ne sais pas trop pour le moment si la modification du câble est la cause des derniers dysfonctionnements...
Quoi qu'il en soit il y a une petite polémique entre les revendeurs et les clients au sujet du raccourcissement de ces câbles !
Certes, il y a une mise en garde dans les livrets techniques et un autocollant d'interdiction de couper apposé sur ces câbles mais je ne vois pas en quoi le raccourcissement d'un câble de 10 m qui est traversé par une simple tension de 28 v et 4 ou 5 A. pourrait entraver le bon fonctionnement du robot !?
Après, les revendeurs finissent par dire : "d'autres clients l'ont fait et ça fonctionne" !
Quelqu'un a t-il été confronté à ce genre de chose ?
Re: Raccourcissement du câble alimentation de la base
Il y a une fonction recherche qui fonctionne très bien.
C'est un sujet qui remplit de nombreux posts. Mais il semble qu’il y ait une bonne raison technique, même si les options prises par Husqvarna pour la charge des batteries puisse être considérées comme discutables.
:!: La réponse est simple, aucun raccourcissement du câble basse tension n'est toléré sauf 2 ou 3cm lors d'une réparation.
Cela a été rappelé maintes fois sur le Forum.
Pascal PELLETIER a écrit : mar. déc. 20, 2022 9:20 pm Sur un AM 315, j'ai réduis de 2 m le câble d'alimentation entre la base et l'adaptateur 220 v pour le passer dans une gaine électrique afin de l'enterrer.
C’est dommage de ne pas être passé par le forum. Il existe une astuce pour enlever le connecteur, qui évite de devoir couper le câble : viewtopic.php?f=6&t=9524
Pascal PELLETIER a écrit : mar. déc. 20, 2022 9:20 pm Certes, il y a une mise en garde dans les livrets techniques et un autocollant d'interdiction de couper apposé sur ces câbles mais je ne vois pas en quoi le raccourcissement d'un câble de 10 m qui est traversé par une simple tension de 28 v et 4 ou 5 A. pourrait entraver le bon fonctionnement du robot !?
Le fait d’avoir enlevé 2m a diminue la résistance du câble de 20 %. Or, aussi bien la tension (voltage) que courant (ampérage) et leur stabilité, doivent être rigoureusement respectés. Ne serait-ce que parce qu’on joue avec des batteries Li-Ion, qui peuvent devenir de véritables bombes, si elles ne sont pas traitées correctement. Je te conseille vivement de remettre 2m de fil identique ou de remplacer le câble par un neuf en utilisant l'astuce précitée, pour enlever et remettre le connecteur.
Pascal PELLETIER
Le câble a été remplacé la semaine suivante par un neuf.
Je ne connaissais point l'existence de ce merveilleux forum le moins dernier.
Pascal PELLETIER a écrit : mer. déc. 21, 2022 10:58 pm Je ne connaissais point l'existence de ce merveilleux forum le mois dernier.
Heureusement tu l’as trouvé avant d’acheter ton propre robot. Cela devrait t’éviter de faire le même genre d’erreur.
Pascal PELLETIER
Bonjour. Comme pour le cable ci-dessus, peut-on démonter également un connecteur sur le cable d'un 220 AC ; à mon avis : non car il sont plus petits et je ne voix pas de points d'accroche pour les ouvrir ! Voir photos ci-jointes. Merci.
cable d'un 220 AC
cable d'un 220 AC
cable d'1 220 AC
cable d'1 220 AC
Je sais que je l’ai fait un jour, mais je ne me souviens plus comment.
Il me semble qu’il faut d’abord enlever la partie rouge et que le reste est similaire au câble des modèles récents.
Gerard29
Message par Gerard29 »
Hello, ayant eu l'occasion de monter des connecteurs 2 broches comme ça sur ma moto, je confirme que la méthode pour enlever les broches sans rien casser est la même que celle détaillée dans le forum pour la 3 broches...
Merci à Umbra55 pour cette astuce.
Il faut juste être patient et ne pas forcer... et avoir un peu de chance pour le faire rapidement.
AM310M2
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
