Conseil nouvelle installation avec 2 câbles guide (AM430X)
J'étais parti pour un AM440 avec 3 câbles guide, finalement cela a été un AM430X avec seulement plus que 2 câbles guide.
Du coup, il me faut revoir le plan des câbles guides.
Voici comment j'imagine les choses:
En jaune: la station de rechargement du robot-tondeuse
En rouge: le câble périphérique
En vert: les 2 câbles guide
Que pensez-vous du positionnement prévisionnel des 2 câbles guide ?
Dernière modification par cdarsac le lun. févr. 06, 2023 3:54 pm, modifié 1 fois.
Toulouse, 3000 m2.
Automower AM430X (Février 2023)
Re: Conseil nouvelle installation avec 2 câbles guide
Autre question:
Quelle distance faut-il laisser entre la fin d'un câble-guide et le câble périphérique ?
- cables-A430X.jpg (241.94 Kio) Consulté 1596 fois
Toulouse, 3000 m2.
D’abord il faut relier les guides au périphérique.
Tu devrais éviter l’angle aigu dans le guide 2, ce qui devrait déjà diminuer la longueur de boucle guide.
Pourquoi exclure une grosse partie de la pelouse près du chemin d’accès ?
Il faudrait (re)lire ces FAQ Automower :
viewtopic.php?f=6&t=798
viewtopic.php?f=6&t=9527
Parce que pour l'instant, il y a une barrière.
Je l'enlèverai par la suite.
Toulouse, 3000 m2.
Voilà qui répond à ma question !
Toulouse, 3000 m2.
Merci, je viens de lire ces 2 liens ainsi que la doc de l'automower (je n'avais pas encore ouvert le carton) et forcement maintenant, c'est beaucoup plus clair !Umbra55 a écrit : ↑ven. févr. 03, 2023 5:28 pm Il faudrait (re)lire ces FAQ Automower :
Toulouse, 3000 m2.
Et la longueur de la boucle guide 2? Y compris la partie future?
La boucle-guide n° 2 actuelle fait environ 450m
Toulouse, 3000 m2.
Plan version n°2:
C'est mieux ?
C'est mieux ?
- cables-A430X_v02.jpg (341.42 Kio) Consulté 1491 fois
Toulouse, 3000 m2.
Toulouse, 3000 m2.
Donc déjà maintenant elle dépasse la limite des 400m. Avec le fil H07, il ne devrait pas y avoir de problème. Et la boucle après extension de la pelouse?
A propos, je n’aime pas ce principe de « on va commencer avec une partie de la pelouse et on verra après » Il me semble qu’il y a plein de pelouse en dehors du périphérique (notamment en haut sur le plan) ?
Bof, oui c’est mieux, mais loin d’être optimal. Tu devrais vraiment relire à fond la FAQ d’optimisation des guides. A propos, pourquoi la base est-elle placée de travers ?
Du coup, en mesurant la longueur du câble-guide n°2 de 450m, je me rend compte que je vais avoir besoin de 650m de câble en tout.
Comme je n'ai pas l'instant que les 400m de câble fourni d'office dans le "kit d'installation talle L", il me manque 250m de câble !
Que me conseilles-tu de commander dès maintenant https://www.lambin.fr/134-accessoires-robot-tondeuse#?
- rouleau de 500m de câble renforcé diam_extérieur 3.4mm à 335€
- rouleau de 250m de câble standard diam_extérieur 2.5mm à 119€
- rouleau de 800m de câble standard diam_extérieur 2.5mm à 335€
- rouleau de 250m de câble pro diam_extérieur 5.5mm à 269€
Dernière modification par cdarsac le lun. févr. 06, 2023 3:35 pm, modifié 2 fois.
Toulouse, 3000 m2.
Non, c'est normal, cette partie du terrain ne m'appartient pas, elle fait partie du champ contigu à mon terrain.
Moi, je n'ai que la partie intérieure délimitée par les arbres.
Toulouse, 3000 m2.
En effet, pour la boucle après extension de la pelouse (au nord du chemin d'arrivée), il me faudra encore 70m supplémentaire de câble.
En tout, j'ai donc besoin de 650 + 70 = 720m, soit 750m en comptant large.
Comme je n'ai que 400m de câble standard fourni par le "kit d'installation talle L", il me manque 350 de câble.
De même qu'environ 400 cavaliers plastiques supplémentaires.
He be, heureusement que tu m'as fait mesurer !
Dernière modification par cdarsac le lun. févr. 06, 2023 3:35 pm, modifié 1 fois.
Toulouse, 3000 m2.
C'est quoi le fil H07 ?
Je suppose que ce n'est pas le fil standard de 400m fourni avec le "kit d'installation taille L".
Toulouse, 3000 m2.
Plan version n°3:
De cette façon, je n'ai plus que:
- boucle guide n°1: 275m
- boucle guide n°2: 205m
Longueur câble:
- périphérique: 290m
- guide 1: 60.5m
- guide 2: 90m
TOTAL: 440m
Il m'en manque toujours sur mon rouleau de 400m...
Mais qu'en penses-tu, c'est mieux ?
Dernière modification par cdarsac le lun. févr. 06, 2023 5:06 pm, modifié 3 fois.
Toulouse, 3000 m2.
Non, c'est le fil électrique classique rigide de 1,5mm2 de section. Et avec la gaine noire, la seule qui résiste bien aux UV, car s'il s'enterre tout seul en un ou deux saisons, il peut rester par endroits au soleil plusieurs mois.
Et comme la résistance de ce câble est inférieure à celle du fil Husqvarna, on peut dépasser les limites des 400 (guide) et 800 (périphérique) mètres.
Re: Conseil nouvelle installation avec 2 câbles guide (AM430X)
Ah, s’il y a de l’électricité dans ce coin, c’est nettement mieux. Quelque remarques toutefois :
Les 2 fils guides doivent sortir jointifs de la base.
Ne serait-il pas possible d’installer le fil en incluant l’extension et de laisser le robot cogner la barrière ? De cette façon, il suffit d’enlever la barrière plus tard sans devoir chipoter aux fils.
Cette fois, c’est la boucle guide 1 qui pourrait dépasserer les 400m. Il faudrait donc utiliser le fil Husqvarna pour le guide 2 et la partie du périphérique en dehors de la boucle guide 1. Raison de plus pour déjà installer les câbles définitifs.
A propos, quelle est la surface définitive ? Vu le nombre d’arbres, pour les 3900m² que tu signalais au début, ton 430X n’y arrivera jamais en config standard. Si c’est pour utiliser la config des 2 zones basculées par relais, autant le faire maintenant. Dans ce cas, tu ne risques pas de dépasser les 400m de boucle guide non plus, même avec le fil standard.
Sauf erreur de la ma part, voilà ce que j'ai mesuré:
Longueur câble:
- guide 1: 60.5m
- guide 2: 90m
TOTAL: 440m
Toulouse, 3000 m2.
Au début, j'avais compté 3900m2 mais c'était sans compter des zones sans gazon (comme la surface de la maison, celle de la dépendance, celle du jardin...)
3000 m2, c'est plus près de la surface réelle de gazon à tondre.
Toulouse, 3000 m2.
